Rallye 87's
- Foksaronfle
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 70 fois
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Ma Rallye
Une précision sur le lieu des photos, la route est déserte car elle mène à un centre d'essai Michelin abandonné
Bon me reste plus qu'à commander tout ce qu'il faut pour m'en occuper pendant ma 1ère semaine de congés.
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Ma Rallye
Le synchro de 2 qui dit stop ?
Content de la revoir !
Re: Ma Rallye
Voilà le week-end, j'ai commencé le démontage de la boite ce soir, en ouvrant le carter de 5 avant de tomber la boite.
Et là déjà.. rondelle et jonc d'arrêt de l'arbre primaire qui se promènent dans le carter.
Re: Ma Rallye
Voilà, après avoir bataillé avec les 4 vis des circlips de roulements, la boite est ouverte.
Je n'ai rien remarqué d'anormal
, tout est là, donc je vais commander les bagues de synchro 1-2-3-4 en espérant que cela suffise.
Je pensais changer l'embrayage à cause du claquement de la butée au ralenti à froid, mais l'embrayage est vraiment bon encore, les ressorts ne bougent pas, la butée et son guide ont 18000kms
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1272 fois
Re: Ma Rallye
Re: Ma Rallye
C'est pas faux!
Re: Ma Rallye
Up!
Pièces récupérées chez Peugeot jeudi soir seulement
Je me suis vite attaqué au remontage, bague neuves, on refait la brochette de pignons, un beau joint pour le carter, et 2-3 galères plus tard
un nettoyage de la boite et c'est prêt à remonter.
J'en ai profité pour changer le support moteur inférieur qui était plus que fatigué :
Et après avec le nouveau silent bloc pivoté de 90°
Donc voilà, après essai, les vitesses passent mieux
, un cran se faisait sentir en entrant la vitesse avant, et la 1ère pouvait être très dure à rentrer par moment.
Plus de craquement en entrant la 2ème
Cela aurait pu être parfait mais j'ai perdu le guidage latéral au niveau du levier, obligé de chercher les vitesses
Côté 5-MAR ça revient, par contre entre 1-2 et 3-4 aucun guidage, cela doit venir directement du levier de la boite, donc ça sent le redémontage
Re: Ma Rallye
Re: Ma Rallye
Après un long arrêt, reprise intense en la prenant toute la semaine pour aller au boulot
J'avais oublié que ça faisait autant de bordel sur l'autoroute
Je me suis occupé de remettre comme il faut le ressort de la commande de boite, merci à Chupsy pour le joint au passage
Remontage de l'ensemble avec les biellettes neuves et tout va bien
Re: Ma Rallye
Ta 206 est en panne?
Re: Ma Rallye
Non c'était juste l'envie de la faire rouler et ça me manquait
La 206 a eu des remplaçantes depuis, là c'est Cooper R56S qui me sert aussi pour la piste
