Fixation extension
stef
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Message par stef »
Je me lance dans la renovation des mes extensions (il m'en manque trois ....)
Ma prmiere idée etait de les poper, c'est facile et c'est tres rapide et ca marche bien meme pour les bricoleurs du dimanche comme moi B)
Mais apres reflexion, je me suis laissé tenté par la methode de notre chere PP.
donc je me pose plusieurs questions :
- les vis sont en plastiques c'est ca ? est ce ça tiens mieux que des vis en métal ?
- comment percer l'extension sans faire un eclat de l'autre coté ? si j'ai vais molo ca va etre bon ?
- ensuite une fois la vis coupé, il faut mettre une bonne dose de superglue et mettre du mastique pour rbouché ?? mais lors de la pose est ce que la vis risque pas de tournée dans le vide et donc de ne pas pouvoir fixer ou retirer l'extension ?
je suis preneur de tous les conseils :unsure:
merci
steppe
Message par steppe »
j'ai expérimenté la méthode PP pour la réfection de mes extentions dernièrement:
.vis, écrous et rondelles pvc blanc de chez casto ou leroy
.pour percer dans des matières plastique sans éclater, il faut des mèches à bois. Mais, là, pas de problème puisqu'il faut faire passer la tête et donc aggrandir le tour à la surface de l'extention; puis collage à la glue (pas trop) et renfort avec la résine (c'est elle qui fait bien tenir)
.pour les têtes des vis, je les ai retaillées fraiséesd, comme les têtes des vis à bois, avec une petite meuleuse.
le plus long est d'obteinr une surface parfaitement plane sur l'extention avec le mastic polyester.... <_<
rallye-addict
stef
A remercié : 1 fois
Message par stef »
ah ok, il ne faut pas couper la tete de la vis ... donc en faite tu fixes sur l'aile directement puis tu bouche les trous au mastique a la fin ..
c'est ca ?
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
J'ai carrément viré la tête de vis ;) le tout bien dégraissé à l'acétone et collé a la super glue (a petite dose, attentio naux doigts) pour la positionner avant renfort à la résine.
Pour les écrous, j'ai fais un mixte écrou nylon / écrou laiton because j'étais en rupture de stock :huh: ça marche aussi
Après le serrage se fait a la main avant un dernier 1/4 de tour à la clé ... sinon ça casse <_<
steppe
comme quoi on peut trouver différentes tk pour arriver au même résultat:
pour moi, la tête fraisée offre une plus grande surface pour le collage et évite l'arrachement au serrage.
Une fois collées, j'ai fait un montage "à blanc" pour vérifier l'alignement des trous et de vis avant de commencer à reboucher ;) .
Puis redémonté le tout pour boucher, laisser sécher, poncer, reboucher, laisser sécher.... puis repeindre.
pour le montage final, il doit être rassurant de mettre un peu silicone sur le filet des vis pour bloquer les écrous (je ne l'ai pas encore fait...)
Modifié en dernier par steppe le 16 mars 2004, 11:12, modifié 1 fois.
rallye-addict
Pas bête la vis à tête fraisée ;) mais je te déconseille le frein filet : si tu as besoin de démonter, la vis va casser ou le filet se détruire :o
Et puis la boue va faire office de frein filet ... sauf si tu comptes les "cotontiger" à chaque sorties :jesors:
steppe
Hmm Hmm PP <_<
:D
je parlais de silicone, mais sûrement pas de frein-filet ! ;)
Tu as mal entendu, enlèves le coton-tige que tu as dans l'oreille! ;)
rallye-addict
greg
A remercié : 94 fois
A été remercié : 35 fois
Message par greg »
Pour la compétition je dirais colle à pare-brise+ rivets, et pour rouler tous les jours, juste colle à pare-brise.
PTSR01
Message par PTSR01 »
Colle pare brise pas top, je roule avec la technique PP sur les extension ar depuis que le site existe et pas de problème de ce coté là. Je vais faire les av bientôt. Par contre j'ai percé les extension sans traverser donc pas de peinture.
ouep pas top pour la route la colle ça tient pas hyper longtemps et le démontage <_<
stef
A remercié : 1 fois
Message par stef »
alors je vais opter pour les vis a tete fraise avec un peu de colle, mais il y a encore un truc que je ne vois pas comment ca marche :wak:
comment tu renforces avec la resine ?
Tu mets un paté de résine du coté interne de l'extension.
stef
A remercié : 1 fois
Message par stef »
comme ca c'est carrement clair :D
merci pour tout et je vais donc commenencer a acheter les pieces necessaires
je vous tiendrais au jus ;)
steppe
la colle cyanoacrylate (super glue) sert juste pour "faire tenir" la vis; au moindre choc, ça peut se décoller. La résine elle va assurer le collage en s'infiltrant entre l'extention et la vis(je ne retrouve pas de photo... :( )
petits croquis dans qq instants ;)
rallye-addict
steppe
c'est pas qualit'PP, mais ça explique qq étapes de ce que j'ai fait:
rallye-addict
steppe
la 2
rallye-addict
