Preparation avant peinture --> Ponçage
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par sloggies »
Je passe ma 205 en peinture et je voudrais quelques conseils pour la preparation.
Je souhaite poncer mes plastiques --> quels grains dois je utiliser.
Idem pour ma face avant (partie non visible de la carroserie (derrière le pare choc avant)?
Merci pour les conseils
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
Ca dépend de quels plastiques tu parles (extensions d'ailes je suppose), si c'est juste pour les repeindre=> 400
Pour les refaire suite à des frottements, je descendrais le grain perso.
Pour la face AV=> 240 si c'est juste pour un revoilage voir meme du 400.
Attend l'avis des pros. ;)
ptinico
Message par ptinico »
il me semble que sur les plastics, il ne faut surtout pas ponser.
juste un coup de sctoch britt et c'est tout.
Nicolas
C'est un moyen pour ne pas trop les rayer profondemment ! ;)
jlr
Message par jlr »
et surtout un appret speciale plastique sinon ça tiens pas!!!et je conseille pour tout ce qui n'est pas plastique du 600 a l'eau ça suffit
voilou
fenoullet
Message par fenoullet »
Si c'est une pièce neuve, scotch brit rouge mais en insistant quand même, ne surtout pas oublier de l'accrocheur plastique compatible au plastique repeind, pour ta face avant j'ai fait ce boulot apres avoir acheter la ralloche; bien enlever toute la rouille avec un disque à lamelles si nécessaire, poncage au 240, 320 et j'ai appliqué le reste en mouillé-mouillé j'ai traité avec un antirouille phosphatant (wash primer), surfacer et peinture..
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
ptinico a écrit :il me semble que sur les plastics, il ne faut surtout pas ponser..
faut surtout pas les poncer jusqu'au plastique, ou fibre plus exactement, sinon faudra repasser de l'apprêt plastique qui coute quelques €
Un simple lissage au 400 a l'eau , un peu de mastic s'il y a des trous et ça roule ;)
sloggies
A remercié : 4 fois
pk merci pour les info mais j'avais wuelques coulures donc le 400 à l'eau faut pas etre pressé...
Sinon j'ai pas poncé jusqu'au plastique mais faut il qd même appreter avec un apprêt spéciale (en plus comme j'ai des eclats..)?
fenoullet
Bhein si tu as des éclats tu es obligé de descendre plus bas et de bien égalisé, à ce moment là tu ne mets de l'accrocheur que sur les endroits où tu as percé jusqu'au plastique,attention il y a plusieurs type de plastiques et donc d'accrocheurs, normalement le type de plastique est gravé au dos de la pièces(pp+e,abs,...), qdn j'ai peint les miens j'avais mis de l'accrocheur autocolor 572-212(pp+e)..
@bientot
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
et pour repiendre une BAR, un coup de 400 bien appuyé là ou y a un peu de rouille ça suffit? l'apprêt on le ponce au combien ensuite ?
Lilive a écrit :et pour repiendre une BAR, un coup de 400 bien appuyé là ou y a un peu de rouille ça suffit? l'apprêt on le ponce au combien ensuite ?
un coup d'apprêt, un léger coup de 400 à l'eau et ça roule ;)
A remercié : 3 fois
pile poil merci bien :bien: de toutes façons c'est pour une BAR donc si c'est pas niquel niquel c'est pas grave ;)
le papier vous le laissez combien de temps dans la flotte ?
sloggies
A remercié : 4 fois
Pas besoind ele laisser super longtemps, il simbibe rapidement.
Tu le laisses 2 à 3 minutes et puis tu peux bosser
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Pour repeindre mon extension, ponsage au 400 à l'eau puis 600 à l'eau, bien charger en appret, puis ponsage léger au 800 de nouveau pour amplifier l'effet accrocheur appret/peinture... :)
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
A remercié : 3 fois
si on ponce pas l'apprêt ça fait une vilaine peau d orange, testé et approuvé quand j'ai repeins mon longeron :mrgreen:
A remercié : 3 fois
et l'apprêt vous en mettez une couche ou 2 ?
