Quand ca veut pas, ca veut pas
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Après une après midi à usage intensif, j'ai voulu remettre Titine en route ce soir ... rien :blink: plus un pet' de jus, ca tourne plus :angry: Je ne sais pas si c'est la batterie (2 ans) ou le démarreur, ou l'alternateur qui ne charge plus <_<
Y'a des fois , faut être motivé pour pas tout :boxe: :wak:
Gabs
Message par Gabs »
On ne les aimerait pas à ce point si elles ne nous fesait pas autant ch...!!!
Je parle de nos autos, pas de nos femmes...quoique...
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Controle batterie....
mais le plus probable, c'est le demarreur, qui n'est pas d'une fiabilité irréprochable... avantage, commun aux TU, donc facile à trouver.... ;)
Guest_fred38
Message par Guest_fred38 »
salut c'est quoi ton souci exactemen?? :blink:
SI ELLE NE DEMARRE PAS, REGARDE TON MODULE D'ALLUMAGE !!!!
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
est ce que tu entends le demarreur se lancer?
est ce que tu arrive a demarrer ta 205 avec des pinces branchees sur une autre voiture?
si oui, as tu une tension d'environ 14V aubornes de la batterie quand le moteur tourne?
detaille un peu ton probleme pour qu'on puisse repondre stp...
bon courage :ok:
Ca m'a travaillé cette histoire et ce matin, j'ai fais un saut dans le garage :blink:
J'avais comme un doute sur mon coupe-circuit maison caché kelke part :o effectivement, c'est bien lui qui déconnait , une fois désactivé, elle est partit au premier tour de clé :boxt:
Par contre, j'ai encore une fuite d'eau à la verticale de la pompe à eau :( Des goutelettes s'écoulent sur le support moteur inférieur. Je diagnostiquerais une fuite du plan de joint de la pompe à eau :wak:
trop fort le coup du coupe circuit :ok:
pas cool par contre la fuite :(
Guest_fred38
pour ta fuite regarde pluto si c'est pas le joint qui se trouve sur le boitier d'eau!!
:unsure:
Pas facile de voir d'où ca vient :huh: je vais déposer le cache plastoc coté entrainement de pompe à eau pour voir si ca vient pas de là
Je vais aussi resserrer les vis qu'on aperçoit sur la photo
C'est pourtant facile d'accès si y'avait pas ces foutus bébers <_<
Modifié en dernier par Piedplanche le 06 avr. 2004, 11:33, modifié 1 fois.
weeb
Message par weeb »
une petite fuite à la durite , ça m'est arrivé aussi......gros comme une t^te d'epigle le trou , ça ne se voyait qu'à chaud et donc sous pression.....
Difficile à diagnostiquer :huh: si je dois changer une durite, ca veut dire => purge :o ma rallye em coute plus cher en eau qu'en essence :angry:
stephane084
Message par stephane084 »
en regardant ta photo je constate qu'il y a au moins un ecrou qui brille PP :lol:
205 rallye mon amie !!!
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
utilise les coton tiges de Bébiss pour nettoyer et localiser la fuite :lol:
<_< c'est Steppe l'auteur du Weber pour zoreilles :lol:
Bon, bé je suis bon pour tomber la pompe à eau :angry: impossible de savoir d'où ca vient mais, vu que l'eau tombe verticalement, :rolleyes: que le support moteur est tout mouillé => étanchéité de P.A.E :unsure:
Une question : est ce que je vais arriver a passer mes grosses mains pleines de gros doigts là bas dessous facilement ?? il faut tomber d'autres organes avant d'accéder à cette :wak: :angry: pompe
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Moi j'avais tombé les Weber , pour changer la ppe à eau ....
....c'est vrai que ça peut paraitre étroit , ou alors solution : fosse et accès par en dessous ....
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ta piece ou se mettent les 2 durites, en bakelite, ca fuit souvent la.
il ya a un joit derriere, mais elle se deforme.
si les coliers et durites sont ok, je ne voit que la...
par contre c'est la m... pour y aller...
perso je demonterais carrment les carbus et acces par le haut
