c'tait pas le cardan :(
j'ai essayé Rallynette sur les route qui vont bien:
1 le cardan à l'air de tenir :D
2 y'a toujours ce bruit à l'avant
symptome: plop-plop en virage leger qui se trnasforme en un croccroc plus j'accelère et plus c'est serré :blink: ça accroche surtout quand je tourne à gauche
physiquement: roue levée aucun bruit si ce n'est les plaquettes qui frotte un peu trop sur le disque, j'ai essayé roue lever de braquer en entrainant avec le moteur: aucun bruit!! il faut de l'appuie pour l'entendre <_<
autre chose quand je tourne le disque à la main d'avant en arrière j'ai un jeu de 2 cm mais dans la boite, j'ai localiser en tombant le cardan ,c'est normal ou c'est dans la boite que ça merdouille :(
sinon ça peut-être quoi? roulement, amorto?(ça m'arrangerai bien que ça soit eux :lol: )
p.s j'suis pas millionaire sinon je changerai tout :lol:
patrice 57
Message par patrice 57 »
je ne te le souhaite pas , mais le differentiel malade fait aussi un bruit similaire!!
deja eu le cas mais sur d'autre voiture, pourquoi pas!
d'autant plus, le miens a explosé y a deux mois!
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
ouaip si c'est en braquant y'a des chances pour le différentiel...en attendant la parole des pros ;) :)
oui j'attend aussi, d'un coté c'est pas trop grave la 2 saute déjà :) et ça commence à siffloté...
petite aide, débrayé ou au point mort ça le fait toujours...
Bidou
Message par Bidou »
change la boîte je crois c'est la meilleure solution, t'es tjr emmerdé avec...;)
ou change la voiture , y'en a une à détunifier :lol: :jesors:
@ 1000€ je lui prend sa daube... s'il trouve un acheteur pour ma mienne avec les morceaux de la sienne dessus :lol:
Bidou
Message par Bidou »
tu récupère moulin et boîte et tu la revend après ;)
Bidou
Message par Bidou »
tu la revend aussi chère que tu l'a achetée...
ron
Message par ron »
Le jeu quand tu tournes ton disque à vide, ça ressemble bien au difféfrentiel qui flanche... :(
Sinon ton ploc ploc peut aussi venir de la rotule inférieur sur le triangle.
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Regardes si c'est pas la tringlerie de boite qui tape contre la ligne,elle passes près,ca arrive que ca touche,en virage notament ;)
atmoss
Message par atmoss »
jai eu un truc similaire
j avais un souflais de cardan qui etait vide coté boite et il etait nikel
je partais de chez moi et 100 m apres les meme symptome que toi
on ma dit regarde la boite , les roulements ,enfin tous un tas de trucs ..
ca faisait un briut de dinge
en faite sans la graise avec le frotement ca chauff et ca coince
bon enfin fais un controle avant de tout demonter ca coute rien
le cardan est neuf de 2jour :D
oliv' c'est vraiemnt un bruit de roulement ou autre ça accroche
si c'était la rotule il y aurait du jeu verticalement, non?
question subsidiaire, ça pèse combien une boite? 20kg? 25?
steppe
Message par steppe »
30 kg
J'ai la 2ca23 dans le jardin :wak: , c'est ce qu'elle fait, pas pesé la 2ca08
rallye-addict
30kg + ou - ? pôv facteur avec ça sur sa mob' :lol:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Ouaip... donc ça ressemnble à un différentiel malade... mais ça se change... le seul hic, c'est qu'il faut dézinguer toute la boite (t'en profitera pour mettre un nouveau verrouillage de synchro 1-2... ;) ).... après ensemble satellites planétaires (meme si c'est souvent les sat qui prennent) sans oublier une cage neuve...
y'a un peu de boulot, mais au moins t'es sur du résultat, car l'achat d'une boite d'occase, tu sais jamais ce qu'il y a dedans... :lol:
steppe
30 kg. la BV sur une vieille teraillon, l'aiguille pile sur le 30, 30 commme 30 kg quoi...
Dès que j'ai le temps, je met au propre notes et photos du démontage.
rallye-addict
