remontage moteur
rookie
remontage moteur
Message par rookie »
Bonjour, je remonte mon moteur suite a une refection..
on m'a conseillé de mettre de la patte a joint en plus du joint de chemise dans le bloc moteur.. :(
vous en pensez quoi?
si vous avez des petits tuyaux je suis preneur..
merci encore pour les conseil données sur site!! :bien:
kris en ax mix ten-sport-
je sais pas je crois que raoul te dirait oui mais si tes gorges sont nickelles et l'embase bloc cylindre aussi à priori non! ;)
A remercié : 627 fois
A été remercié : 939 fois
Faut que tout soit niquelle, j'ai remonté avec le seule joint d'embase et tout va bien (ayé j'ai dépassé les 1000km avec mon "nouveau" moteur ce week end)
Raoul
Message par Raoul »
La patte aide à ce que le joint ne se barre pas quand tu mets tes chemises. Pis ça peut pas faire de mal.. Ca ou de la graisse graphytée par éxemple ;)
:ph34r:
rookie
Merci beaucoup!! :bien:
tout est nikel.. je vais en mettre un petit peu..
Si je peux me permettre une autre question.. :park:
En remontant le carter inférieur celui ou ce trouvent les coussinet de vilo je remet bien de la patte sur le plan de joint.. mais aussi sur les demi plans des coussinet??
merci encore vous m'évitez de faire trop de conneries..
julien.m
Message par julien.m »
:mrgreen:
http://104samba.free.fr/forum
Raoul
Message par Raoul »
rookie a écrit :Merci beaucoup!! :bien:
Surtout pas malheureux :mellow: :mellow: :mellow:
:ph34r:
