Train avant 205 GTI sur 205 XS ?
J'aimerais savoir s'il est possible de monter un train avant de 205 GTI sur une 205 XS (destinée à faire du rallye) ?
Sinon je monterai un train de 205 Rallye mais c'est nettement plus difficile à trouver
- Membre du Club 2024
- A remercié : 514 fois
- A été remercié : 1110 fois
Re: Train avant 205 GTI sur 205 XS ?
le train av de la Rallye est identique à celui de la GTI1600, seul le berceau est spécifique.(emplacement du renvoi de la commande de BV)biwann a écrit :Bonjour,
Tu as 2 solutions:
trouver un berceau de rallye ou trouver un berceau de GTI mais en depointant le renvoi de BV et remettre dessus celui de la XS
celui de la TurboD aussi il me semble (le train arrière et les freins avant c'est sur, le reste je sais pas mais je pense)jean-luc13 a écrit :le train av de la Rallye est identique à celui de la GTI1600, seul le berceau est spécifique.(emplacement du renvoi de la commande de BV)biwann a écrit :Bonjour,
Tu as 2 solutions:
berceau et triangle de td sont identique au GTI
le train arrière de tv est totalement différent des GTI contrairement à se que beaucoup de monde crois
pour avoir démonté un train arrière d'une TD de papy (ouai démonter j'y arrive a peu près, mais remonter ça je sais mins bien ) qui a priori n'avais pas été modifiée, le tran arrère est idem au GTi, et sur la revue technique il me semble que c'est marqué les meme charactéristques (enfin j'ai pas la RTA pour les diesels, mas je l'avais zieuté une fois par curiosité)cot-1 a écrit :berceau et triangle de td sont identique au GTI
je possède une 205 TD dont le train été d'origine
et je peut te dire qu'il sont différent
barre stab : GTI=19mm
TD=18mm
barre de torsion : GTI=19mm
TD=19mm
traverse : GTI=65mm
TD=60mm
machoir de frein : GTI=40mm
TD=32mm sauf model avec ABS 40mm
les mesure des barre on été prise par moi même sur des train dont la provenance était sur
et la revue technique confirme se que je dit
donc contrairement à cette légende le train de TD est bien différent à celui de GTI Rally
le train de TD est identique à celui des XS
TD=18mm
TD=19mm
traverse : GTI=65mm
TD=60mm
j'ai mal du regarder la RTAcot-1 a écrit :je possède une 205 TD dont le train été d'origine
TD=18mm
TD=19mm
traverse : GTI=65mm
TD=60mm
par contre j'avais pas mesuré chaque élément, mais visuellement ils étaient identiques, et les frains éaient IDEM
je sais pas si il y avait ou non l'ABS mais la largeur du kit de frein était la meme
les frein je peut me tromper
mais je crois bien que les GTi était un poil plus large
après pour les barre à vu d'oeuil c'est sur on ne voit pas la différence
mais la tenu de route et le comportement non rien à voir entre les 2 train
c'ets pour cela qu'il faut pas les confondre
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Je pense que tu as eu tes réponses, étant donné que le problème concerne l'adaptation d'un train de GTI sur un XS je verrouille le sujet
