ou trouver de grosse barre stab ar pour 205 (106, 206??)
bonsoir à tous
voila je cherche une grosse barre stab arrière pour 205
je crois que ça a du exister en PTS à l'époque (comme les barre de torsion) mais c'est extrèmement dur à trouver et très cher
et je me demande donc si il est possible de récupérer sur d'autre voiture du groupe PSA comme les 106 par exemple
vu que les barre stab d'origine de 106 sont en 24 mm se serait vraiment le top
si quelqu'un a déjà essayer ou a l'occasion d'essayer ça m'intéresse fortement
sinon si quelqu'un pouvait mesurer la longueur d'une barre de 106-ax-saxo merci de me le dire que je puisse comparer avec celle de 205 que j'ai en ma possession
je tien a préciser que je me suis posé la question pendant la refection de mon train de 205 mais je n'ai jamais toucher a un train de 106-ax-saxo donc c'est juste une idée comme ça
merci de votre aide
merci de votre aide
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: ou trouver de grosse barre stab ar pour 205 (106, 206??)
Les barres d'AX 106 saxo sont plus courtes que celle de 205...
Pour 205 t'as les PTS en 22, chères et introuvables ou les 205 fourgonnettes en 21 que tu dois pouvoir trouver en casse mais à mon avis faudra du bol car si le train est bon ils le vendent entier, si il a du jeu ils le jettent.
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1244 fois
attention, tu confonds barre stab et barres de torsionscécé_sport a écrit :Les barres d'AX 106 saxo sont plus courtes que celle de 205...
- cécé_sport
J'ai lu trop vite, j'ai cru que qu'il cherchait des barres de torsion...jean-luc13 a écrit :attention, tu confonds barre stab et barres de torsions![]()
Mais ne t'inquiète pas je ne confonds pas les 2, je viens de refaire mon train arrière.
Apparemment les barres stab 106 et 205 ont la même longueur mais les couteaux sont différent (trous de fixation sur le bras plus éloigné sur la 205)
Donc il faudrait des couteaux de 106/saxo plus longs ou repercer/tarauder ton bras de 205...
A moins que ton couteau de 205 se monte sur les barres de saxo (VTS 22mm) ou 106 S16 (24mm)... Faudrait voir le diamètre de l'embout cannelé.
salut merci pour vos info
effectivement c'est la barre stabilisatrice arrière que je recherche
je possède déjà des barre de torsion en 23mm
donc si je résume les barre de 106-ax-saxo mesure la même longueur c'est juste les couteux qui sont différent
si quelqu'un a une barre de 106-ax-saxo et pouvait mesurer le diamètre au niveau des cannelure des 2 coté et aussi le nombre de dents de chaque coté, je pourrai comparé avec ma barre de 205 que j'ai à la maison pour voir si les couteau peuvent se monter
merci à vous
merci à vous
- cécé_sport
J'avais tout sous la main mais je ne peux pas trop te renseigner, la barre de 205 est en 16mm donc les couteaux ne sont pas interchangeables.
La grosse barre est une AX GTI en 20mm.
La fixation du couteau dont je te parlais.
ok merci de l'info
il faut bidouillé les couteaux de 106-ax-saxo car je ne compte pas repercer le bras
a la limite resoudé sur le couteaux une plaque plus grande et la percé au bon endroit
il faut que je trouve une barre en 22 ou 24 avec les couteaux et j'essayerai de me bidouillé un truc si quelqu'un a ça et veut s'eb débarasser pour pas trop cher merci de me faire signe
c'est la seul pièce qui est d'origien sur mon train arrière et si j'arrive a passer plus gros se serai top
merci de votre aide
je vous tiendrai au courant si j'arrive à adapter ça
merci de votre aide
regarde du côté des couteaux de 306 S16, il se pourrait bien qu'ils se montent sur les barres d'AX (pas de soucis pour les bras de 205 en tous cas
merci du conseil
j'y avait pas penser au couteaux de 306 et c'est vrai qu'il se montent plug n play sur les bras de 205
d'ailleur j'ai des bras de 306 sur ma 205
je vais déjà essayer de trouver une barre stab en 22 ou 24 puis je regarderai pour les couteaux
merci pour tous vos conseil
309 gti 16 plus gros aussi il me semble bien
205 style surprise 1.6l weber
oui 309 gti aussi
205 GTI/rally 19mm
309 GTI 20mm
309 GTI16 21mm
le problème est que la barre stab de 309 est plus longue que celle de 205 donc ne se montent pas
pour le moment je n'ai pas de temps pour me trouver une barre en 24 de 106 s16 et essayer de la monté mais j'essayerai dès que je pourrai
se sera le dernier changement possible sur mon train
205 GTI/rally 19mm
309 GTI 20mm
309 GTI16 21mm
- A remercié : 2590 fois
- A été remercié : 1762 fois
Si en montant le train entier de la 309cot-1 a écrit : le problème est que la barre stab de 309 est plus longue que celle de 205 donc ne se montent pas
déjà essayer
mais trop large pour moi avec les PTS en 15 et au moin j'ai des barre de torsion en 23 sur mon train de 205
une astuce que m'a donné un "préparateur": couper une barre de 309 à la longueur de la 205 et souder le couteau du côté coupé (après l'avoir goupillé par sécuritécot-1 a écrit : le problème est que la barre stab de 309 est plus longue que celle de 205 donc ne se montent pas
A essayer peut etre....
c'est pas bête comme solution
je n'y aurais pas penser
à se moment une de 306 ou zx pourrai faire l'affaire aussi
dès que j'aurais du temps je me pencherai la dessus
car sans barre stab c'est pas évident
- rallye67
ihih petit joueurcot-1 a écrit :déjà essayer![]()
