dimensions bas de pare choc ???
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
salut a tous ...
un petit service a vous demandez ..
je suis en train de faire faire des autocollants pour ma 205 de course et j'ai un gros doute sur la dimension d'un emplacement ..
n'ayant pas ma ralloche sous la main , je voulais savoir si l'un de vous pouvais empoigner son METRE et aller mesurer son pare choc pour moi .. je vous donne le plan de la mesure...
pour la gauche , de la base de la grille au bas du pare choc (flèche bleu) et du cote droit de la grille au bord avant du pare choc (flèche rouge)
pour la droite flèche rouge idem a la gauche et pour la bleu, de la base du crochet d'attelage au bord avant du pare choc .
voila... merci d'avance a tous !
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
greg vdb
Been thanked : 10 times
Re: dimensions bas de pare choc ???
Message par greg vdb »
Salut je peux te mesurer ça precisement dés demain :) , car justement je suis en train de le refaire et il est démonté...
donc plus easy :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Alors : en longueur : 200 mm du bod de la grille à l'angle du PC (a peu près, l'angle étant arrondi) et 60 mm de haut
Identique des deux côtés, la découpe du crochet de remorquage rentre de 20 mm par rapport à la dimension donnée.
J'espère que ça suffira :ok:
tinni
Message par tinni »
NICKEL !!!!!!!!! <oo>
merci ! :ok:
greg vdb
Deg... on m'a grillé la priorité, en plus avec pierro c'est la 2eme fois :angry: ... Enfin bref tu as tes cotes c'est cool :ok: , ciao...
greg vdb a écrit :Deg... on m'a grillé la priorité, en plus avec pierro c'est la 2eme fois :angry: ... Enfin bref tu as tes cotes c'est cool :ok: , ciao...
:lol: :lol: ça ne m'a pas porté chance la dernière fois...
greg vdb
:blink: ah bon, pourquoi tu dis ça??? :unsure: t'as loupé celle d'alexflat ou celle de françois ? :( :)
greg vdb a écrit ::blink: ah bon, pourquoi tu dis ça??? :unsure: t'as loupé celle d'alexflat ou celle de françois ? :( :)
Celle d'alexflat est partie chez François, qui a finalement conservé sa coupe. Donc pas loupé, car je sais qu'il s'en occuperas bien :)
