reglage carbu!!!
jujudu87
reglage carbu!!!
Message par jujudu87 »
salut a tous bon toujours en galère avec ma ralloche :crying:
voila avec un pote mécano on essaie de régler ces pu.... de weber :(
donc on a commencer par régler l'allumage à la lampe strombo mais pas evident quand les carbu sont dérégler et qu'elle ne tient pas le ralenti <_<
ensuite elle fait plein de retour par les filtres(j'ai des filtres K&N) je ne sais pas par quoi commencer a régler!!!!par revue technique une vraie galère!!!!on a comme outil 4mano specialement fais pour pouvoir régler les carbu double corps.
Alors doit doit on regler en premier le tout merci?sinon sur troyes connaissez vous un bon régleur de carbu pour ralloche?merci
rêve pas lopette,si tu arrive à voir ma plaque c'est que je suis sur la réserve!!!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: reglage carbu!!!
Ta distribution est bien calée ? :huh:
J'aurai tendance à dire que tes retours de flammes viennent d'un décalage d'une dent !
Déjà commence par ça.
A été remercié : 115 fois
Je crois surtout que la synchro est bien dans les choux,............
Contacts François du forum,il est sur Limoges :ok:
Il va te résoudre çà vite fait. ;)
jujudu87
oui la distri est bien calée en fait ca me le fait depuis que j'ai changer mes joints de carbu et mes cales entre la pipe et les carbus.
le problème c'est que je ne suis plus sur limoges j'habite troyes maintenant enfin a 60kms de troyes
jujudu87 a écrit :oui la distri est bien calée en fait ca me le fait depuis que j'ai changer mes joints de carbu et mes cales entre la pipe et les carbus.
Essaye de fermer tes richesses à fond et de les ouvrir de 3 tours.
Essaye de synchroniser les papillons avec la méthode : http://la205rallye.free.fr/reglagecarburation.htm (étape 2)
Reviens ensuite sur les richesses en les ajustant à l'oreille.
Avec toujours un jeu sur le ralenti pour le redescendre à chaque fois qu'il monte. Lorsque la vis de ralenti ne touche plus le levier, baisse l'avance à l'allumage.
Au bout de 3 tours tu devrais avoir un truc roulable.
Regardes si tu n'as pas inverser tes banjos!!!! ;)
jujudu87
non non les banjos sont dans le bon sens,la distri est nickel,j'ai remarquer que la capsule d'avance a froid était morte, :wacko:
mes fils de bougies sont neufs ,filtres et bougies neuves,joints de carbu neufs, brides en alu avec pate a joint et joint neufs!!!j'ai vu sur d'autre forum qu'il pouvait y avoir du jeu au niveau des volets d'ouverture.?!est ce pour ça que je n'arrive pas à tenir un ralenti stable?
