Trou entre 5-6000 t/m
- darkvadrouille
Bonsoir à tous
J ai des trous à l accélération entre 5 et 6000T/Min Quand j ouvre à fond!!!
Attention ca pete pas quand j accélère progressivement,
Les synchros OK
Pompe de reprise OK
Pas de brise d air
Les joints OK
Réglage richesse OK
Moteur 1,3 weber 40 avec config d origine
Culasse rabotée pour + de compression
AAC Gr N je ne connais pas les valeurs
Echappement :INOX Diametre 55 avec 4/2/1
Est ce que les gicleurs d origine ne sont-ils pas trop petit ???
Les synchros OK
Pompe de reprise OK
Pas de brise d air
Les joints OK
Réglage richesse OK
- Jul964rs92
- A remercié : 618 fois
- A été remercié : 894 fois
Re: Trou entre 5-6000 t/m
Réglage de hauteur de cuve ?
- darkvadrouille
j'aurai dit sa aussi
205 rallye? What else?
- A remercié : 615 fois
- A été remercié : 1231 fois
Si tu as encore les flotteurs plastiques d'originedarkvadrouille a écrit :12,5 Ahhhahhhh tu me fais douter
- darkvadrouille
- A remercié : 2572 fois
- A été remercié : 1749 fois
Ils sont très bien ces flotteurs ! Tous les alpinistes et gordinistes que j'ai croisé disent qu'il faut changer leurs floteur de DCOE par des DCOm c'est mieux !
Et nous on a tendance à faire l'inverse
- darkvadrouille
Ouai mais maintenant que vous m en parlez , j avais la durite entre la pompe et les carbus qui etait poreuse
Ca se trouve j ai une merde sur un gicleur du flotteur
Fait chi....
une chose a faire ... démonter ou faire appel a docteur Housedarkvadrouille a écrit :Ouai mais maintenant que vous m en parlez , j avais la durite entre la pompe et les carbus qui etait poreuse
Ca se trouve j ai une merde sur un gicleur du flotteurFait chi....
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Mais tu as des trous, ou bien ça pète ?
Quand tu parles de gicleur de flotteur, tu penses au pointeau ?
- darkvadrouille
Ca pete pour plus de precision
Oui c'est bien du pointeau que je parle ,je me rappelais plus du nom
- darkvadrouille
djedai a écrit :une chose a faire ... démonter ou faire appel a docteur Housedarkvadrouille a écrit :Ouai mais maintenant que vous m en parlez , j avais la durite entre la pompe et les carbus qui etait poreuse
- darkvadrouille
http://www.youtube.com/watch?v=hmAa0iDcKSs
à Vaison c'etait entre 4 et 5000 T apres avoir fait les synchros et les joints torique de richesse et une petite prise d air sur la pipe c'est passé à 5 et 6000
Elle est vivante cette voiture
- francky007
- A été remercié : 26 fois
+1 pour les pointeaux de cuve pas étanche.
Si tu a des carbus d'avance, change les deux couvercles et essaye.
- darkvadrouille
Les pointeaux n etaient pas bouchés,rien dans les cuves et j ai controlé la hauteur des flotteurs
tout est bon
Malheureusement je n ai pas de carbu d avance
Je vais m acheter des bougies dans la semaine pour voir
tout est bon
- ying-yang
Si tes bougies étaient en cause, le problème se produirait à tous les régimes, et empirerait en montant en régime.
Or, là, ça pose problème entre 4 et 5000 rpm.
