205 Rallye "Limouzi"
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Du skf ça va bien ;)
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
Moi je dirais que c'est les pires :lol: si tu fais 1000 bornes sans craquer un soufflet c'est un miracle
J’en ai 2 sur la xs qui me sert au quotidien depuis 2 ans et aucun souci.
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 388 fois
A été remercié : 278 fois
Message par laurentweber87 »
J'avais dans ma caisse à outils un relais 4 bornes, du coup je me suis lancé cette après midi à faire mon branchement de ventilation forcée....
Après plusieurs essais et de longues interrogations j'ai fini par comprendre que mon branchement était bon mais malheureusement c'est le relais qui est hs :mrgreen:
A remercié : 1393 fois
A été remercié : 243 fois
laurentweber87 a écrit :J'avais dans ma caisse à outils un relais 4 bornes, du coup je me suis lancé cette après midi à faire mon branchement de ventilation forcée....
Après plusieurs essais et de longues interrogations j'ai fini par comprendre que mon branchement était bon mais malheureusement c'est le relais qui est hs :mrgreen: IMG_20200409_182829.jpg
Sa c'est la panne a la c.. :mrgreen: mais qui arrive avec les pièces d'occasions
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je me disais aussi... Ce vieux relais au fond de ma caisse.... Y a une chance sur deux.... Il colle et se relâche direct et ne tient pas collé....
Ça attendras... Par contre j'ai une 3eme borne sur mon interrupteur celle de la led intégré dans l'interrupteur, ma question est elle alimentée en permanence ou est ce que je pique un fil après alimentation entre l'interrupteur et le relais ?
Je sais pas si je me suis fait comprendre... :mrgreen:
Pour moi je piquerai un fil après alimentation !
T’es sûr que c’est pas une masse qu’il faut mettre pour l’éclairage de la led intégrée ?
Fait une photo des bornes pour voir ;)
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Va falloir que je regarde ça lorsque j'aurai un relais qui fonctionne :ok:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jeremy30 a écrit :T’es sûr que c’est pas une masse qu’il faut mettre pour l’éclairage de la led intégrée ?
Attend je te fait ça... Tu parle de l'interrupteur ? :unsure:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C’ est bien une masse qu’il faut mettre :ok:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Et oui tu doit avoir raison... Le + après fusible rentre sur une borne et sort sur l'autre du coup faut que je tire une masse sur la borne de la led de ce fait celle ci sera également alimenter au moment de la mise en route des ventilateurs....
Oui, c’est ça :ok:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jeremy30 a écrit :Oui, c’est ça :ok:
Je débute :mrgreen:, merci
Par contre ça ne pose pas de problème que je branche sur le relais le fil marron de la deuxième vitesse avec l'alimentation rouge présente sur la broche marron ?
Ou faut que j'aille tirer des fils autre part ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2417 fois
A été remercié : 1622 fois
Y a la 7e compagnie ce soir à la télé, si tu veux réviser tes branchements :ok:
