Train arrière 309 pour montage en disques
mateva
Message par mateva »
bonjour a tous
une petite question !!!!
peut on monté un train arriere de 309 gti pour avoir les freins a disque sur la ralloche...merci
A remercié : 741 fois
A été remercié : 706 fois
Re: TRAIN ARRIERE
Oui,ca se monte sans problème ,il faut juste inverser la position des supports avant qui tiennent les goujons ;) mais si c'est pour avoir des disques,tu peux monter aussi un train arrière de 205 1,9l ou encore juste le freinage à disques à la place des tambours mais moins facile à trouver toutes les pièces détachées !
seby
A été remercié : 1 fois
Re: TRAIN ARRIERE 309 pour montage en disques
Message par seby »
si tu le prend sur la 309 il n'y a rien à retourner car sur les 309 les fixation sont espacé exactement comme la 205, d'origine sur la 309 les supports sont retourné, tu peux également monté le train de 205 sur la caisse de 309, je sais de quoi je parle j'ai eu à le faire par contre il faut des jantes déporté :D
pour avoir les disques, tu as plus simple, tu peux prendre le systéme sur 205 gti 1.9 et gentry boite manu, 309 gti, les zx et 306 xsara,
il faut :
- les conduits qui vont de l'étrier à la durite souple autour du train
- les platines qui tiennent les étriers
- les étriers
- les fusées
- les moyeux
elle est finie
tofgti
Message par tofgti »
salut tu peut mais noublie pas que le train ar de 309 gti n'est pas pareil que celui de 205 gti en effet il est plus large d' 1 centimetre..
seby
Message par seby »
2cm de chaque coté
elle est finie
mateva
Et un train de 205 gti 1.9 se monte aussi ?
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1252 fois
Oui ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
Ca rend l'auto bien moins "nerveuse" à l inscription , c'est flagrant :rolleyes: par contre si tu recherches de la stabilité en courbe, c'est tout bon comme montage :ok:
