Destructeur de Rouille Derphose
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Salut qui connait ce produit ?
Apparemment c le top si la rouille est de surface of course hein :mrgreen: pas perforante :ok:
DESTRUCTEUR DE ROUILLE DERPHOSE (500ml)
Caractéristiques
Traitement curatif de la rouille
Formule chimique à base d'acide phosphorique
Détruit la rouille en profondeur
Destiné au dérouillage et à la phosphatation des métaux ferreux sans intervention mécanique
Agit seul et permet d'éviter les opérations de brossage, meulage, sablage, etc …
Contient 2 additifs organiques favorisant le décapage rapide et total des oxydes ainsi que la séquestration des ions métalliques dissous
Forme un revêtement de phosphate de fer insoluble qui protège le métal contre la corrosion et constitue une excellente base d'accrochage pour la peinture
Rénove l'aluminium anodisé
Ininflammable
Tensio-actifs biodégradables à plus de 90%
Exempt d'acide chlorydrique
Agréé au contact alimentaire (arrêté du 25/09/85)
Mode d'emploi
Diluer à 20% dans l'eau pour pulvérisation ou pinceau
Diluer à 30% dans l'eau pour trempage (bac plastique)
Ne pas utiliser le même bain pour des métaux de natures différentes
Utiliser dilué tiède ou froid (10° minimum)
Nettoyage sans peinture
Pour garder la couleur fer d'origine, rincer abondamment avec de l'eau puis sécher
Si vous souhaitez traiter avec FEROSE après rinçage, ne séchez pas et laissez votre pièce reprendre une couleur ocre (couleur rouille) avant de FEROSER
Préparation avant peinture
Ne pas rincer et laisser sécher après traitement
Le revêtement de phosphate de fer constitue la base d'accrochage idéale pour la peinture
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Destructeur de Rouille Derphose
Donc y a plus qu'à te passer commande ?
fifi
A été remercié : 9 fois
Message par fifi »
J'aime bien le "agréé contact alimentaire" :wacko:
A été remercié : 115 fois
C'est pour décaper les vieilles gamelles de 14/18 retrouvées sur Verdun. :ok:
Perso,je ne connais pas ce produit.
Quel est son coût et sous quel type de conditionnement le trouves t'on?
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
scale33 a écrit :Perso,je ne connais pas ce produit.
+1 et quelles différences / points commun avec le Frameto?
scalou
A remercié : 5 fois
Message par scalou »
Moi je connais Ferose, et c'est un bon produit que tu barbouillles sur les endroits ou tu ne peux pas poncer ou difficile d'accès.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
tonio59 a écrit :+1 et quelles différences / points commun avec le Frameto?
Le Frameto est un étanchéifiant ! Pas un destructeur de rouille !
Bref, le Frameto ça te "goudronne" la surface traitée, ça ne la désoxyde pas.
Le framéto n'est qu'un cache misère à mon goût.
Comme dit jean,ce n'est pas pour traiter la corrosion.
j'utilise celui là:
par contre je ponce pas mal avant de l'utiliser, ce qui n'a pas l'air d'être nécessaire avec le Derphose.
je confond avec ça :boulet:
tonio59 a écrit :je confond avec ça :boulet:
De toute façon une fois que la gangrène est bien installée,......y'a pas de miracle.
Faut amputer et remplacer par du sain. ;)
On a jamais fait un cheval de course avec un cheval de bois (Proverbe Finlandais)
fifi
Message par fifi »
je ne savais pas que c'était finlandais
moi je dis , d'un âne on ne fait pas un cheval de course
Bastien
ta en 250. 500 ml et 1 litre
Tout trouve sur le Web pour 37€ le litre ( ça ce dilue ;)
Evidement si c perforant faut amputer :ph34r: sinon si c en surface a priori c pas mal
Pour le frameto je rejoint Scale c du cache misere en gros de la daube :lol: :ok:
fifi a écrit :je ne savais pas que c'était finlandais
Celui là est bien français par contre,...je confirme ;)
A remercié : 22 fois
A été remercié : 183 fois
ah ah, un produit stoppe rouille !!
c'est bien, il te vendent ça toujours pour un produit miracle, c'est souvent cher et souvent fort dilué déjà, d'où une efficacité moindre.
A savoir que l'ensemble des produits destructeurs de rouille, sont en fait de l'acide Phosphorique que tu peux trouver à différentes concentrations, les plus courantes dans l'industrie chimique étant à 75 % et 85%.
Ce produit est la base de tous les produits que tu peux trouver dans le commerce. Le produit est juste dilué sur des bases propres aux revendeurs, d’où une efficacité plus ou moins bonne (suivant l'ajout d'eau !!).
Eb bref, si certain d'entre vous ont dans leur région un distributeur de produits chimiques, ils peuvent s'en rapprocher, et demander un acide phosphorique 75% si la société est disposée à le vendre tel que ou passivé (dilué à 20 ou 30%) , le produit reste suffisamment efficace, sinon se rabattre sur le produit vendu par Restom, un des meilleurs du marché actuel, puisque pas le plus "additivé", en revanche c'est plus cher.
fifi a écrit :J'aime bien le "agréé contact alimentaire" :wacko:
Eh oui, celui ci est agréé contact alimentaire, c'est vrai.
Tu as même des qualités alimentaires que tu consommes sans le savoir, et pourtant, un des plus connus et consommés, qui n'en n'a jamais bu, le ............................COCA COLA bien sur :rolleyes: , d’où son fort pouvoir de nettoyage !! :lol: Je te laisse imaginer le décapage de ta "tuyauterie" !!! :mrgreen:
Fifi, je crois de mémoire que tu es véto, n'as tu jamais nettoyé tes ustensiles de travail avec du Coca ?? <_<
jean a écrit :e Frameto est un étanchéifiant ! Pas un destructeur de rouille !
OUI c'est exact !!! et franchement efficacité nulle !!
Pour le DERPHOSE, oui mais ce que ne dit pas la notice, c'est à quelle concentration il est vendu ???
Certes tu peux l'additiver à l'eau, mais si le produit vendu ne titre que 20 % par exemple, et que tu ajoutes encore de l'eau, tu perds en efficacité, donc mieux de l'utiliser pur pour une plus grande action, tu consommeras juste un peu moins ... et ce sera plus actif :ok:
Par contre, à savoir, une fois que tu as bien passé ton produit et que tout est propre et bien sec, et le résultat désiré obtenu,
il est IMPÉRATIF de repeindre dans les 2 jours qui suivent, sinon la rouille ressortira et tout sera à refaire.
Et qu'est ce qu'elle devient la rouille emprisonnée sous la peinture fraiche,..........vous ne pensez pas qu'un jour donné,.....elle vouloir respirer et pourquoi pas se barrer de là?
Hein ?............
Merci Christian pour tes précisions. :ok:
