Mais ou vont donc ces pièces?
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Salut à tous?
J'ai démonté ces pièces en février- mars, et aujourd'hui, par manque de prise de photos, j'ai du mal à les localiser.
Avant de descendre le moteur dans son compartiment, je voudrais être sur de leur emplacement........ si vous pouvez m'aider, je vous en remercie par avance
la première a gauche, va sur la traverse du haut, elle supporte un relais et une prise de masse, mais est-elle nécessaire......?
merci à vous.......
merci à vous.......
- CLAUDE40
- Has thanked : 264 times
- Been thanked : 171 times
Re: Mais ou vont donc ces pièces?
Celle en haut à gauche, elle sert de support de lave-glace et de maintien de gaine.
La triangulaire c'est le support de l'alternateur
Celle en haut à droite sert de passe gaine du cable d'alternateur
Les 2 autres, je sais pas
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1154 times
Celle en haut au milieu c'est un support de cablage électrique et pour soutenir une durite d'eau (pour qu'elle frotte pas sur la commande d'embrayage). Je te ferai une photo.
En bas à gauche, jamais vu.
- rallye-du-sud-51
Merci les gars,
Mais si photos possibles, ce serait sympa....... merci
- rallye-du-sud-51
Claude
Merci à toi, il ne me manque qu'a localiser une patte sur ces photos. j'en ai encore une toute petite que je mettrais en photo demain............j'ai un peu trop fait confiance à ma mémoire, mais elle me fait défaut.........la vache!
Fait confiance au 205 RCF
- rallye-du-sud-51
Pour les pattes présentes sur les photos précédentes, elles sont toutes localisées......... la patte en U non identifiée, va en fait sur la boite, sur la vis supérieure coté démarreur. Elle sert de support à 2 clips pour gaine.
Je suis maintenant à la recherche, de l'emplacement de celle photographiée ci dessous...... merci de vos réponses
Hé, ne ramasse pas toutes les ferrailles qui trainent dans ton garage en croyant que ça va sur la rallye non plus !!
Content que tu aies localisé la restante car je ne l'avait jamais vue. Il y en a beaucoup qui servent comme tu dis à poser des clips de support de gaine. Et souvent, à part s'arracher les mains dessus, elles ont été virées et jamais remises...
Le support de klaxon a une belle patte aussi. Qui est tout à fait supprimable en vissant la patte du klaxon directement sur la ferrure.
Gain de poids... aussi
- rallye-du-sud-51
Jean, tu as peut être raison, si ça se trouve, j'ai récupéré cette patte, car elle devait comporter des supports de gaine, et je m'obstine à vouloir lui trouver une place.......alors qu'elle n'appartient certainement pas à la rallye.
Je suis en cours de remontage du circuit électrique....... l'ancien proprio avait monté des phares additionnels et une alarme, cela n'a rien d'anormal en soi......... par contre, il a cru bon, de couper certains cables d'origine, qui plus est au ras des cosses........ j'ai donc des causses sans fil........ je pense que cela va être un peu galère.......... enfin une chose après l'autre.....
Dés que j'aurai dégrossi tout cela, je vais descendre le moteur dans son compartiment....... et si le besoin se fait sentir, je ne manquerai pas de faire appel aux membres du 205 RCF...
A+
A+
- PEDRO
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 29 times
Ta dernière photo ressemble a ce que je pense etre un support d'alarme.
Comme celles qu'on mettait dans le compartiment moteur, ça supporte la sirene (ou alarme compacte).
Tout s'expliquerait.
rallye-du-sud-51 a écrit :Pour les pattes présentes sur les photos précédentes, elles sont toutes localisées......... la patte en U non identifiée, va en fait sur la boite, sur la vis supérieure coté démarreur. Elle sert de support à 2 clips pour gaine.
Celle là est au moins un étrier de maintien d'une sirène auto alimentée.
Pas d'origine,....tu peux oublier.
- rallye-du-sud-51
Tout s'explique ....... camarades...... il y avait une alarme, montée sur cette voiture, il en reste encore des séquelles...... contacteur sur la traverse supérieure....... câblage..... Ok, je vais mettre cela de coté.
Merci à vous
Merci à vous
salut cette patte noire viens du support d'alarme je penserallye-du-sud-51 a écrit :Pour les pattes présentes sur les photos précédentes, elles sont toutes localisées......... la patte en U non identifiée, va en fait sur la boite, sur la vis supérieure coté démarreur. Elle sert de support à 2 clips pour gaine.
