Capteur Pmh, théorie et mise en place
French Picodon
Message par French Picodon »
Salut à tous,
En remontant l'embrayage et la boite sur mon bloc j'ai aperçu ce petit capteur dont le fil était coupé à ras ... Après quelques recherches ca et la j'ai pu l'identifier comme capteur Point Mort Haut . Jusqu'ici tout va bien :)
Il semblerait donc que ma Ralloche fonctionnait sans ...
Quelqu'un pour me préciser son rôle, ou le brancher et la bonne manière de remonter son remplaçant svp ?! :wacko:
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1161 times
Re: Capteur Pmh, théorie et mise en place
"_" Tu peux l'enlever, il servait uniquement pour l'appareil de diag en concession :mrgreen:
Has thanked : 495 times
Been thanked : 707 times
on peut le démonter proprement, je n'ai pas envie de couper le fil ?
oui, il y a juste une vis ;)
merci ;)
French Picodon
C'est un capteur inutile à la marche en somme ?! :blink:
C'est un souci de moins dans ce cas :)
:ok: Merci
c'est du poids en moins :mrgreen: :mrgreen:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Au sujet de ce capteur, quelqu'un sait si l'on peut l'utiliser pour par exemple brancher un compte tours pour regler les carbu?
Been thanked : 119 times
Ça doit pouvoir se faire, tu parles d'un compte tours accessoire du genre ce que vendent ars and co? Dans ce cas économiquement parlant je pense que tu as intérêt à t'équiper d'un multimetre avec option compte tours à mon avis ça te reviendra moins cher
jeremy30
Oui, c'est pas faux :rolleyes:
surtout que j'en ai un dans mon fourgon de depannage du boulot et je l'ai jamais essayé sur ma rallye :boulet:
