Bas moteur kfx
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Bas moteur kfx
Message par david9 »
J'ai en stock un moteur 1360 kfx j'envisage de lui monter la culasse de rallye .quelqu'un a deja fait ce montage merci
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: Bas moteur kfx
Je ne sais plus si c'est un kfx que j'ai mais je suis monté en bloc 1360 sur la mienne
Thomas205rallye76210
A remercié : 1 fois
A été remercié : 26 fois
Re: Bas moteur kfx
C'est ce que j'avais sur ma rallye pendant 1an ;) Bas moteur 1400 et culasse rallye.
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
david9
A remercié : 6 fois
Re: Bas moteur kfx
Ok et niveau hauteur culasse la mienne est a 110,8. origine 111,2 mon rv va baisser ,ou il faut enlever encore 1mm
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Bas moteur kfx
Message par Kuch57 »
Il y a pas les piston "bombé" comme sur le TU24, il y a un peu de taff pour qu'un 1,4 avec culasse rallye marche mieux qu'un tu24 stock.
Ce que je veux dire c'est qu'il ne suffit pas de poser la culasse et op max de ch ^_^
A remercié : 3 fois
Re: Bas moteur kfx
Non c'est clair, moi j'étais passé en 1360 par la force des choses donc juste la culasse posée sans autre travail et le rendement n'était pas celui d'un TU24 pur et dur ;)
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Bas moteur kfx
ce qui est intéressant à faire est d'usiner le haut du bloc et des chemises, et de lamer les pistons pour les dégagements de soupapes.
Usiner encore la culasse réduit la taille des chambres de combustion, et quoi qu'il arrive, ne permettra pas d'arriver à un bon RV.
Donc un travail du bloc et des chemises/pistons, couplé à un bon AC donnera 135 VRAIS cv (tu ressentiras une belle différence, car la 205 Rallye n'a jamais fait 103cv en sortie d'usine) avec les bons périphériques (bon 4/1 Da Luz ou Chabord + ligne "qui va bien").
david9
A remercié : 6 fois
Re: Bas moteur kfx
Sinon j'ai un 1,6 de 306 90 ch bloc fonte ,mais un pote ma dit ke la boite sa marchera pas ,j'ai regarder pour moi si sauf il manquera 2 vis de fixation
jeremy30
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Re: Bas moteur kfx
Message par jeremy30 »
Il faut les carter avec la grosse ouverture pas ceux avec la petite ouverture rectangulaire
david9
A remercié : 6 fois
Re: Bas moteur kfx
Je vauis monter la culasse de la rallye cette semaine sur le bloc 1.4 je vais lui metrre un arbre a came grn 4 en1 et je verrais si sa fonctionne :ok:
tony205-106
A remercié : 58 fois
A été remercié : 38 fois
Re: Bas moteur kfx
Message par tony205-106 »
david9 a écrit :Sinon j'ai un 1,6 de 306 90 ch bloc fonte ,mais un pote ma dit ke la boite sa marchera pas ,j'ai regarder pour moi si sauf il manquera 2 vis de fixation
C'est ce que j'avais sur la 106 (pistarde) avec une culasse de rallye et une bv de 106 rallye ph.1 et je n'ai connu aucun problème d'assemblage
Et je confirme que ça marche fort :mrgreen:
A remercié : 3 fois
Re: Bas moteur kfx
Moi j'avais dû rallonger mon tube avant d'échappement
tony205-106
Re: Bas moteur kfx
Ah!... peut être , j'avais un 4/1 sur l'auto
C'est possible car le moteur descend plus bas
Il risque d'avoir le même problème avec le 1400
Mais sa n'empêche pas de fixé la bv
A remercié : 3 fois
Re: Bas moteur kfx
Oui ce sera le même problème 1400 et 1600 car les hauteurs de bloc sont les mêmes et plus hautes que le Tu24 donc rallongement ou 4/1 obligatoire ^_^
david9
A remercié : 6 fois
Re: Bas moteur kfx
4en1 passe tout est assemblée demain montage dans la voiture :ok:
david9
A remercié : 6 fois
Re: Bas moteur kfx
Tout est monter impeccable sa marche tres bien juste un reglage de la ligne d'echappement a recentrer le cole de cygne au dessus du berceau un peu trop haut :ok:
