Page 1 sur 1
				Choix nettoyeur  ultrason
				Posté : 08 mai 2017, 01:34
				par gus08
				Hello,
Petite question, quelle  taille choisir pour un nettoyeur ultrason?
Est ce que 15 litres c'est bien?
Ou 10 litres c est suffisant?
Gus
				Re: Choix nettoyeur  ultrason
				Posté : 08 mai 2017, 01:36
				par gus08
				Je précise, pour faire les carbus
				Posté : 08 mai 2017, 08:27
				par stevendesrallye
				Salut
un 10 litres les 2 carbu rentre dedans
				Posté : 08 mai 2017, 08:31
				par gus08
				salut,
impec
 merci
				Posté : 08 mai 2017, 09:44
				par cécé_sport
				Et dans un 3L si ça tient, un seul carbu à la fois ce serait plus rentable, non?
				Posté : 08 mai 2017, 16:15
				par clemsky28
				Pas sur, les nettoyeurs ultrasons, y'a surtout un gros prix de base et qui augmente petit à petit avec la contenance
				Posté : 08 mai 2017, 17:04
				par willy76
				gus08 a écrit :Hello,
Gus
 La semaine dernière il y en avaient chez LIDL ( ou un magasin du même genre ) de différentes dimensions !
				Posté : 08 mai 2017, 17:34
				par gus08
				Posté : 08 mai 2017, 20:59
				par ying-yang
				A moins de faire une paire de carbu par semaine ou par mois, penses-tu que ça vaille la peine d'investir, quand on voit ce que prend un pro pour passer tes carbu aux US ?
				Posté : 08 mai 2017, 22:44
				par gus08
				en fait j'ai fait un calcul, envoi carbus,refection chez un pro,et retour carbus ,j'ai de quoi acheter les joints,un US et il reste des euros pour autre chose. de plus ça servira pour d'autres pièces, après évidemment je ne compte pas mes heures de nettoyage,mais bon on est tous un peu comme ça
				Posté : 08 mai 2017, 23:31
				par ying-yang
				Une réfection complète des carbu chez Cricri vaut moins cher qu'un bac à US. Mais c'est vrai qu'à la seconde paire de carbus, la machine est amortie.
Les machines à US indiquées par Gus ne sont pas adaptées pour des carbus, elles sont recommandées pour du matériel médical ou de la bijouterie, car à une fréquence de 40 kHz.
Il faut une machine qui soit entre 25 et 30 kHz pour des carbus.
De plus, les pièces à passer au bain doivent être éloignées des bords de la cuve, où la machine agit moins. Une cuve de 10l est donc un minimum pour une paire de carbus. Et pas besoin d'aller au-delà de 15l, sauf si tu veux y passer un moteur entier.
Autre point : l'idéal est d'avoir une machine qui chauffe le bain, ça augmente considérablement son action (il faut environ 50°). Mais ça augmente aussi le coût...
Dernier point : le "savon" (c'est pas du savon). Pas cher, mais il faut savoir choisir le bon sous peine d'ennuis... Métaux attaqués, etc.
Du coup, j'en arrive à me poser la question pour moi...
Allez Gus, trouve-nous les mêmes machines à 25-30 kHz, et on passe à la caisse...
				Posté : 08 mai 2017, 23:53
				par gus08
				ok je vais chercher des 25-30 khz hihi
je pensais que les 40 khz suffisaient car des potes en ont et apparemment ça va tres bien,mais j'y connais rien.
affaire a suivre,mais bon vu que j'ai commandé les joints plus trop le choix
				Posté : 09 mai 2017, 00:05
				par ying-yang
				On ne peut pas dire que ça ne marchera pas, mais beaucoup moins bien.
				Posté : 09 mai 2017, 00:50
				par gus08
				Alors je vais attendre un peu avant d'acheter sous peine de coups de marteaux si ça ne va pas bien
				Posté : 10 juin 2017, 21:13
				par LUC 29
				Posté : 10 juin 2017, 22:18
				par gus08
				sur ebay les meme sont moins au cas ou.
merci de l'info
