boite a air
- mick24
- Régulier
- A été remercié : 1 fois
boite a air
bonjour n'ayant pas la totalité des pieces pour la boite a air d'origine je pense monter une itg cependant je ne possède pas les trompettes d'origine quelqu'un pourrait il me donner leurs dimensions pour que j'en achète. que me conseillez vous pour le montage de l'itg? est-ce la meilleur alternative ?
merci d'avance
merci d'avance
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 118 fois
- A été remercié : 415 fois
Re: boite a air
Si tu te décides pour l'ITG, le fournisseur de la plaque au top :
viewtopic.php?f=74&t=48384
Pour le filtre http://www.auriolracing.fr/itg-megaflow ... allye.html
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: boite a air
pti HS
j'ai eu plusieurs filtration sur un moteur d'origine des cornets alu puis des boites à air KN
apres mon accident on a remonte la filtration d'origine compléte et bien je trouve que l'auto marche mieux avec ça
Du coup les Itg est cie je suis pas sur ça apporte un plus sur une auto full.stock hormis le bruit de l"aspiration des webers
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: boite a air
Peut être mais moi même avec -3ch, rien Que pour le bruit je ne saurais plus rouler sansBastien a écrit :pti HS
- mick24
- Régulier
Re: boite a air
oui j'imagine que l'itg ou kn font aspirer de l'air plus chaud par rapport au montage d'origine .
sinon concernant les trompettes quelqu'un aurait les dimensions?
j'ai vu que chez auriol racing il les font
- Piedplanche
Re: boite a air
J'ai commencé l'installation de l'ITG hier, rien que pour le bruit parce que je suis aussi septique sur le gain.
Bref, j'ai relevé quelques cotes
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
Re: boite a air
Pas du tout et ça a été démontré par prises de température.mick24 a écrit :oui j'imagine que l'itg ou kn font aspirer de l'air plus chaud par rapport au montage d'origine .
L'influence existe, surtout sur un moteur stock.
Après soit on cherche le dernier demi-poney, parce que c'est un plaisir de travailler minutieusement sa mécanique, et c'est très bien.
Soit on cherche un autre plaisir et le demi poney on le met sur le barbecue, c'est plus utile avec du sel et du poivre que pour rouler à 80 en ligne droite, et c'est très bien aussi.
Les cornets les plus adaptés sont ceux à emmancher. Sinon il faut changer les centreurs/venturis pour être dans le bien.
Ensuite, la longueur des cornets... je pense que la longueur d'origine est la mieux étudiée pour le rendement du demi-poney.
Sinon la longueur maxi doit être de 60mm avant d'être emmerdé pour mettre et retirer l'itg. (Passer le filtre entre les cornets et le tablier).
Et jouer sur la longueur des cornets (métalliques) c'est jouer sur l'accord majeur du BROOOOOAAAAAAAAAAAAAAAA, et ça c'est le pied absolu
- Bastien
Re: boite a air
perso pour le bruit a l'admission le mieux que j'ai eu c'est 4 cornets Alu par contre niveau filtration
- mick24
- Régulier
Re: boite a air
Piedplanche a écrit :J'ai commencé l'installation de l'ITG hier, rien que pour le bruit parce que je suis aussi septique sur le gain.
merci beaucoup plus qu'a commander tout ca alors
par contre je ne les trouve plus les cornets chez auriol raing
- mick24
- Régulier
Re: boite a air
bonjour je m'apprête à commander mes cornets ,j'espère ne pas me tromper
https://www.gt2i.com/fr/accessoires-car ... 65693.html
et pour la boite à air je pense commander celle-ci
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1115 fois
Re: boite a air
C'est tout bon
- Romu39
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 84 fois
Re: boite a air
Salut
Ton lien pour les cornets pointe sur ceux pour Werber 45
C'est normal ??
C'est normal ??
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Re: boite a air
Exact
- Romu39
Re: boite a air
Autant pour moi je suis encore un peu novice.
J' apprends tous les jours grâce à vous.
Ma présentation:
