declenchement du ventilateur
starsky
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
A été remercié : 1 fois
Messagepar starsky » 24 févr. 2020, 13:16
Bonjour
j'ai mon ventilo qui ne se déclenche plus au ralenti comme avant !
environ 100 degrés , mais la température baisse vite en roulant , faut il changer la sonde et mettre le réglage du déclencheur de la sonde de température à qu'elle vitesse .
Merci de vos avis
Sportivement
Starsky
Avatar de l’utilisateur
Secrétaire
Secrétaire
A remercié : 221 fois
A été remercié : 442 fois
Re: déclenchement du ventilateur
Messagepar Teelck » 01 mars 2020, 06:15
Alors moi je ne suis pas super balaise en élec auto.
Mais tu as sûrement un contacteur à changer pour qu’il te fonctionne à nouveau.
Attention quand même si tu roules comme ça et que tu te chopes un ralentissement ou un bouchon sur la route !!
205 GTI 1,9L Am88 6600 Km "En rodage !!!"
Bastien
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
A remercié : 64 fois
A été remercié : 122 fois
Re: declancement du ventilateur
Messagepar Bastien » 01 mars 2020, 08:02
salut j'ai deja eu le soucis sur ma grpN en fait c'etait le mano de t° qui déconnait :ok: 4le ventilo declenchait bien à la bonne temperature
il est bien sur 0 à l’arrêt ton mano de t° ?
Mes Ralloches
Mes Allemandes
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
A remercié : 97 fois
A été remercié : 125 fois
Messagepar rallye-du-sud-51 » 01 mars 2020, 10:07
Je vais peut être dire une connerie........ton calorstat(thermostat) fonctionne bien........?????????
laurentweber87
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
A remercié : 282 fois
A été remercié : 169 fois
Messagepar laurentweber87 » 01 mars 2020, 10:17
J'ai eu le cas sur ma xs, la connectiques était en état mais présenter un peu de jeu, le multimeter et ton ami :ok:
-306 xsi gris château 1994
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
A remercié : 162 fois
A été remercié : 113 fois
Messagepar jeremy30 » 01 mars 2020, 10:30
Vérifie les fusibles qui se trouvent dans le boîtier fixé à la traversé avant du compartiment moteur.
Sinon la sonde qui gère le déclenchement du ventilateur se trouve sur le radiateur côté conducteur.
Il n’a pas de réglage, par contre elle possède 2 contact pour 2 vitesses de ventilation suivant la température.
Pour la petite vitesse le courant passe par la résistance cylindrique rivetée en haut du radiateur, ça peut donc aussi être elle qui est coupé.
Le plus simple, tu débranche la sonde, tu contrôle qu’il y ai du 12V qui arrive dessus (de mémoire c’est la cosse qui est perpendiculaire aux 2 autres) et tu fait un shunt entre cette cosse les 2 autres à tour de rôle, ton ventilateur doit déclencher en petite et grande vitesse.
Membre du Club 2020
Membre du Club 2020
Messagepar jeremy30 » 01 mars 2020, 10:36
rallye-du-sud-51 a écrit :.
Si le moteur refroidit en roulant c’est que calorstat doit bien s’ouvrir pour faire circuler le liquide vers le radiateur, pour en avoir le cœur net, touche le radiateur pour voir s’il est chaud, te brûle pas quand même :ph34r:
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
