Cloison Carter anti déjaugeage, couvercle starter et pompe a essence
-> Classe N1, A5 et F2000/12
A été remercié : 93 fois
Nous vous proposons via notre asso
Cloison de carter d'huile acier pour moteur TU Bloc Alu, Réplique modèle Peugeot Talbot Sport
TU1, TU24, TU3
prix 90€ TTC + 10€ de frais de port.
Couvercle de pompe à essence mécanique pour moteur TU, dans le cas du passage en pompe à essence électrique, fourni avec son joint papier découpé à la main dans une feuille de joint REINZ - 70-35155-00 ep,075mm, Résistance 300°C, Résistant à l'huile, Résistant à l'essence, Antigel et Antirouille
prix 10€ TTC + 5€ de frais de port.
Kit de couvercle de starter pour carbu Weber 40DCOM (fourni avec 2 joints papier découpés à la main dans une feuille de joint REINZ - 70-35155-00 ep,075mm, Résistance 300°C, Résistant à l'huile, Résistant à l'essence, Antigel et Antirouille
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Cloison Carter anti déjaugeage, couvercle starter et pompe a essence
Belle copie de MON carter fabriqué en 2014!!!
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
BComp a écrit :
21 juin 2021, 12:42
Juste pour information, j'ai fournis à Aurélien toutes les côtes de mon PTS en janvier 2016.
A remercié : 3 fois
Avec la même modification par rapport au vrai PTS ?!...
Christophe voila la petite histoire
En 2016 Yannou m'a donner les cotes du sien
un premier modèle a été fabriqué il a nécessité des modifications car il touchait sur le carter celui ci est toujours utilisé sur ma F2012.
J'ai lancé ensuite une petite série viewtopic.php?f=74&t=46836
Et la récemment encore une petite série de 7 modèles sur lesquels on a évolué la méthode de fabrication pour même diminuer un peu le prix de vente.
Donc je ne pense pas avoir copié TON modèle et je vais t'appeler pour en discuter ;)
