Quelle huile de boite ?
Asarus
Message par Asarus »
Bon, restons dans les huiles ;)
Sur la doc il est indiqué qu'il faut de la 75w80. Je n'en trouve pas pour le moment, est ce que je peux mettre autre chose sans problème ou pas ? Genre de la 75w90 ?
Et encore une fois, que conseillez vous comme marque et indices ?
Merci :ok:
Seb - Asarus.com - Club944.net<br />944 Turbo Cup circuit 305 ch 1988 - 944 Turbo 330 ch 1991
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
Asarus a écrit :Bon, restons dans les huiles  ;)
Merci  :ok:
il me semble que c'est soit
75W80
80W90
la première est beaucoup plus agréable à froid ;) y'en a partout de ces huiles (nortoto et Cie)
y'a autre chose qui existe ou pas ?
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Merci  :ok:
Le changement d'indice pour l'huile de boite n'est pas conseillé !!! ...
C'est très délicat !!!!
Achètes la Esso 75w80 préconisée , ta boite s'en portera que mieux !!! ...
Tu la trouves sans problème chez Peugeot même , 12€ environ les 2 litres ... ;)
A remercié : 729 fois
A été remercié : 683 fois
je viens de mettre de la TOTAL 75w80 ,recommandée pour les boites PSA justement ;) rayon auto Leclerc :rolleyes:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
je mets de l'audi, passage des vitesses a froid et a chaud sans accroc
Asarus
Ok, merci de vos réponses :ok:
Je reste donc sur de la 75w80 ;)
kris en ax mix ten-sport-
moi j'ai roulé pendant 500 km avec de la 80W140 vu que j'avais que celle la sous la main apres avoir remonté mon cardan, j'ai pas eu de pb mais j'ai qd meme remis l'huile préconisée après au cas où
