Réglage allumage impossible sous 11° au ralenti
azertys36320
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par azertys36320 »
Bonjour à tous,
En tournant au maximum mon allumage (sens inverse des aiguilles d'une montre), donc en butée, je me retrouve calé à 11°.
Capsule débranché, orifice du carbu stoché, ralenti à 900/1000 tours minutes.
Lampo strobo à 0 je suis bien à 11° sur le repère de la voiture, réglé sur 11° je suis bien à 0 sur le répère de la voiture.
Si je tourne l'allumage dans le sens des aiguilles d'une montre, j'augmente encore d'avantage l'avance...
Une idée ? merci à vous :p
balouba2
Re: Réglage allumage impossible sous 11° au ralenti
Message par balouba2 »
Ta distribution est bien calée ?
azertys36320
A remercié : 1 fois
malheureusement aucune idée :(
j'ai "juste" à vérifier avec une pige (vis M10) pour l'arbre à cames et une pige (clé allen) pour le volant moteur que les 2 rentrent ?
balouba2
Oui c'est ça
A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1597 fois
As tu démonté ton allumeur pour le réviser ?
azertys36320
A remercié : 1 fois
Bonsoir,
Désolé de la réponse tardive :)
J'ai vérifié ma distribution elle est bien calée.
Concernant mon allumage, juste vérifier ma capsule de dépression elle est OK.
Je vais essayer de me pencher sur mon allumage alors, merci.
azertys36320
A remercié : 1 fois
le fait d'avoir un AAC Cat Cams 4901105 peut y jouer ?
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Non pas possible on est nombreux a avoir celui là justement
T'as pas monté ton allumeur a l'envers ?
azertys36320
A remercié : 1 fois
la capsule est bien derrière côté admission si c'est la question
et le fait d'avoir un ACC non d'origine avec une poulie d'origine ?
azertys36320 a écrit :
30 oct. 2024, 11:43
Pas sur que ce soit la question.
Ton allumeur était celui de l’auto ?
Il fonctionnait avant ?
Il n’a jamais été ouvert ?
30 oct. 2024, 11:43
En poulie origine, tu n’affines pas les réglages c’est tout.
Mais ça tourne avec sans soucis normalement.
azertys36320
A remercié : 1 fois
Teelck a écrit :
30 oct. 2024, 13:34
Merci pour cette réponse :)
Teelck a écrit :
30 oct. 2024, 13:34
Aucune idée, j'ai acheté la Rallye avec un moteur refait, pistons/chemises, carbu neuf (Italie)... mais non réglé, obligé de roulé avec le starter.
Maintenant elle démarre sans starter, tiens le ralenti après juste 10 secondes, et roule correctement.
Juste des à coups quand j'écrase à fond la pédale pendant quelques secondes après elle prends ses tours.
Jeu de soupapes calés à 30 & 30 au vu de mon ACC, distri OK, allumage calé à 11° à 800 trs/mn, synchro OK, gicleurs de ralenti de 55F8 (du coup plus besoin de starter), gicleur principale en 160, reprise 40, air 200 avec la modif pour insérer un gicleur d'un autre carbu weber.
Il me reste donc l'allumage à vérifier :ok:
PS : bougies noire, j'attends mon tachymètre digital pour régler la richesse
AAC Cat Cams 4901105, filtre ITG (le gros pas le dome), Ligne groupe N Inox 205 Rallye diamètre 50 avec Collecteur 4 en 1 inox...
