How to Troubleshoot Intermittent Starting Issues on a Peugeot 205 Rallye?
Rosecantu2203
Message par Rosecantu2203 »
Hi everyone,
I’ve got a 1990 Peugeot 205 Rallye (1.3L) that’s been having intermittent starting problems. Sometimes it cranks but won’t fire up, and other times it starts fine after a few tries. I’ve checked the battery (12.6V), spark plugs, and fuel pump, but the issue persists. Could it be the ignition coil, distributor, or something else like the carburetor? Has anyone dealt with this on their 205 Rallye? Any diagnostic tips or common fixes would be greatly appreciated.
Modifié en dernier par Rosecantu2203 le 03 juin 2025, 06:34, modifié 1 fois.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Comment résoudre les problèmes de démarrage intermittent d'une Peugeot 205 Rallye ?
Welcome :ok:
Translate :
Bonjour à tous,
J'ai une Peugeot 205 Rallye 1990 (1.3L) qui a des problèmes intermittents de démarrage. Parfois elle tourne mais ne démarre pas, et d'autres fois elle démarre bien après quelques essais. J'ai vérifié la batterie (12,6V), les bougies et la pompe à essence, mais le problème persiste. Est-ce que ça peut être la bobine d'allumage, le distributeur, ou quelque chose d'autre comme le carburateur ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème sur sa 205 Rallye ? Tout conseil de diagnostic ou toute solution commune serait grandement apprécié.
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: How to Troubleshoot Intermittent Starting Issues on a Peugeot 205 Rallye?
Déjà n'hésite pas à te présenter toi et ta voiture dans la partie du forum dédiée (viewforum.php?f=39) , tu auras plus de chance d'obtenir des réponses par la suite.
J'essaierai déjà de remplacer le module d'allumage. Cette pièce peut être en panne de façon aléatoire, ça me le faisait sur ma 205 Junior quand j'étais bien jeune. Elle démarrait x fois, puis un jour rien et quelques heures après ça fonctionne. Sur ma 205 Rallye les pannes étaient plus franches, mais le côté aléatoire est toujours possible.
