le scale y fait même des trouilloux dans le radia pour l'alléger
Ma Rallye N°3 1,3L de 90
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Re: Ma 205 Rallye de 1990
comme dirais boost trop lourd
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 133 times
cherokee83 a écrit :comme dirais boost trop lourd
le scale y fait même des trouilloux dans le radia pour l'alléger![]()
Méthode un peu radicale qui présente l'avantage d'alléger la voiture au fur et à mesure que tu roule !!
Ca devrait plaire à Boost !!
- Been thanked : 63 times
En attendant,....on se trouve très bête lorsque ça arrive..........
Limite de s'insulter,...............soi même
Sans parler des copains qui peuvent aussi en remettre une gachée par dessus le marché
Enfin,.....j'me comprends!!!
En attendant pour me faire pardonner,je l'ai bien bichonné aujourd'hui la Rallye.
Sortie du garage vers 10h45.........
On commence par la dépose du pare choc AV ..........
Juste un peu sale,......en route pour un peu de ménage.
Tiens le N° de caisse est bien apparent.........
Le nettoyage de la face AV terminé,....je me suis occupé de l'intérieur du pare chocs et du bavolet.
Tiens,.....il manque une agrafe de maintien à une grille latérale.
Le temps d'en replacer une pour ensuite passer au démontage des rails de guidage du parte choc en vu de les remplacer par des neufs.
J'avais prévu le kit depuis un petit moment,....c'est le moment ou jamais.
On en profite pour peaufiner le nettoyage.......
Puis on remonte en prenant soin de bien graisser les pièces,mettre des vis inox et c'est reparti pour encore 30 ans........
Le temps de remonter l'ensemble pare chocs/bavolet et je passe ensuite au remplacement de ma boite porte relais qui était fendue.
Une demie heure plus tard,....cela était redevenu nickel.
Il me reste aussi à remonter les deux pattes de maintien des durites qui vont sur la modine......
Mais voilà,.....il est déjà l'heure de regagner le garage car la nuit est tombée.........encore une bonne journée d'entretien,....demain se sera lavage et lustrage si il fait le même beau temps qu'aujourd'hui.
à suivre.........
à suivre.........
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Elle est bichonnée cette rallye , et elle le mérite bien
- zergo
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 76 times
mimille a écrit :Elle est bichonnée cette rallye , et elle le mérite bien![]()
Il m'a devancé
Bravo scale
- XALLOS90
Bravo Jean Luc,
c'est vraiment propre de partout
, elle ne doit pas rouler beaucoup celle-ci !!
- zergo
XALLOS90 a écrit :Bravo Jean Luc,
c'est vraiment propre de partout, elle ne doit pas rouler beaucoup celle-ci !!
Bah si elle roule ..... Mais il remplace chaque pièces après par des neuves
Non Christian,....... avec moi elles roulent toutes chacune leur tour,.....sauf que là depuis la mini concentre dans le Gers en Décembre,....elle n'était pas ressortie et n'avait en plus pas été lavée.
Tu te rends compte un peu de la négligence.......
Donc,je réparerai çà demain
Non,....faut pas exagérer David,zergo a écrit :XALLOS90 a écrit :Bravo Jean Luc,
Ca a l'avantage de la garder en superbe état et d'éviter des grosses dépenses
- zergo
scale33 a écrit :Non,....faut pas exagérer David,zergo a écrit :XALLOS90 a écrit :Bravo Jean Luc,
Bah si elle roule ..... Mais il remplace chaque pièces après par des neuves![]()
......c'est juste que j'entretiens dès que je vois un truc qui ne me plait pas.
T inquiète je suis pareil
Aujourd'hui,....temps ensoleillé mais orageux.
J'ai commencé le detailling par la décontamination à l'aide de la clay et du liquide Méguiard's
- XALLOS90
T'es passé en zone contaminé, tu as prévu de monter la chaine de décontamination ??scale33 a écrit :
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
la vache elle est super saine
- CLAUDE40
- Has thanked : 268 times
- Been thanked : 176 times
En voyant le super moteur de Scale, j'ai constaté que sur ma Rallye il manquait l' entretoise entre l'allumeur et le boitier d'eau (voir photo). Cette piece est aussi présente sur les Phases 1 ou seulement sur Phases 2?
