purge liquide de refroidissement
bonjour ,je viens de purger le circuit de ma 205 et a environ 90 degres avant que le ventilateur s enclanche le voyant rouge au dessus de la temperature s allume (pression je pense ou niveau peu etre) .pourrez vous m indiquer d ou viens ce probleme.
ps:j ai changer la sonde du niveau du radiateur recupere dans une casse.
- Has thanked : 1636 times
- Been thanked : 1160 times
Re: purge liquide de refroidissement
Tu aurais plein d'air dans le circuit à mon avis.
- Has thanked : 512 times
- Been thanked : 720 times
tu fais comment ta purge ?
pour purger j ai:
remplie le radiateur puis refermer,j ai ouvert les 2 purges,mis du liquide dans le vase pour refaire le niveau et je l ai mis en l air puis refermer les 2 purges quand ca a commencer a couler avec le chauffage a fond.
faut il le faire moteur tournant?
Oui après cette manip' faut la refaire moteur tournant.
Et le laisser aller jusqu'à ouverture du boitier d'eau pour un tour dans le radiateur.
Sinon ton bloc reste plein d'air.
merci de vos conseil je referai une purge moteur tournant demain soir apres le boulot.
ce voyant qui s allume (celui qui est au dessus du mano de temperature)m indique quoi)?
Que c'est trop chaud sûrement !
seby
- Been thanked : 1 time
Mettre le chauffage sert à rien, ça marchait sur des voiture avec robinet, de nos jour le circuit se fait dans le radiateur même si tu n'as pas le chauffage. Ça marche avec des volets
merci de vos conseils, apres une deuxieme purge plus de voyant qui s allume et le ventilateur a declencher.
merci a tous.
merci a tous.
