Boulet inside : enlever l'essuie glace AR
Le reste quoi
13Mike
Message par 13Mike »
Voila je n'y arrive pas !
J'enleve les deux vis qui tiennent le moteur mais je séche comment retirer le bras.
Mais komenkonfé?
Fred-34
Message par Fred-34 »
Souleve le petit cache a la base du bras, prend une clé de 13 et enleve le bras. Ensuite sur la bas de l'axe tu as un gros ecrou qui s'enleve a la pince multiprise ou a la clé de 19 je sais plus trop.
:excl: Le moteur est solidaire du faisceau de hayon, donc si tu veut le supprimer il y aura un fil a couper et a isolé ;)
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
tu soulèves le cache sur le bras au niveau de l'axe du moteur,tu démontes l'écrou,et tu fais sortir le bras de l'axe,c'est un montage sur canelures ;)
13Mike
ok merci je vais y retourner alors ;)
13Mike
Bon question qui va en suivant.
Sur le super site avec les tarifs il y a ecris bouchon d'essuie glace et le prix.
Est une fourniture peugeot?
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
13Mike a écrit :Bon question qui va en suivant.
^_^ Oui!
13Mike
Bon j'honnore mon titre de :park:
je vois aps cette aprtie plastique avec l'ecrou de 13.
Celui de 19 il est dévissé, les 2 du moteur aussi mais je ne vois pas ou il faut enlever aprés.
Sinon la partie canelée sort par dehors ou dedans?
Encor merci ;)
L'axe cannelé sort par l'interieur (il reste solidaire du moteur) ;)
rommatt
Message par rommatt »
pour info je suis aller chez Peugeot mardi dernier impossible d'avoir les petits cache essuie glasse . si qq un a des infos
A été remercié : 115 fois
Alors la solution est d'aller en casse et d'en prendre un sur une Junior,mais extrèmement fragile à sortir celui de l'axe du moteur d'essuie glace.Celui de la tete de lave glace est en caoutchouc et il sort tout seul.
Pour l'autre ,il faut le chasser par l'intèrieur avec un jet en bois ou alu mais taper doucement,sinon,il rend l'ame.
