décalage volant moteur - arbre à cames
soli
Message par soli »
je ne suis pas vraiment pro,
et suite au changement de la courroie de distri, pas de problème,
mais après re-tension, impossible de redémarrer.
Je pense à un décalage entre volant moteur et Arbre A Cames car lorsque la pige AAC est en place, je n'arrive pas à mettre celle du volant moteur.
Comment faire pour recaler volant moteur et AAC ?
Toutes les propositions sont les bienvenues !
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
Tu piges ton volant moteur, puis tu enlèves ta courroie de distribution, tu pige ton arbre à cames et tu remets ta courroie, une fois tendue, tu enlèves les 2 piges, tu fais faire 2 tours moteurs en faisant attention que rien ne touche, tu remets tes 2 piges qui là doivent pouvoir se mettre ensemble, ensuite tu peux démarrer(après avoir enlevé les 2 piges :lol: :lol: )
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
tu peux même faire + de 2 tours moteur, enfin moi c'est ce que je fais on est jamais trop sûr
par contre il faut TOUJOURS repiger le moteur quand tu retends la courroie, car comme tu vois tu peux tout décaler
pour info ça a coûté 4 soupapes a bob063 ce genre de manip', j'espère que ce ne sera pas ton cas :(
airone.k100
Message par airone.k100 »
Salut, je voudrais savoir s'il y avait plusieurs possibilité de pigeage sur le volant moteur, car j'ai aussi changé ma distrib et apres avoir fait comme il faut, j'ai preferé reverifier mes piges independamment et la pige du volant moteur ne semblait pas etre bonne au debut. Ensuite la pige s'est bien placée et bloquée mais du coup, l'arbre a cames etait pas mal decallé avec la pige du volant moteur et je l'ai recallé.
J'esperes avoir ete a peu pres clair... :park:
maxlamenace
Message par maxlamenace »
verifie d'avoir la bonne courroie ?
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
fini peugeot, on va s'attaquer a une bonne memere, 2L ,16V et un t35 au cul
http://gcasale.free.fr/viva.htm
airone.k100
C'etait la bonne reference commandée et livrée et identique a l'ancienne, c'est a dire une 104 dents...pas comme moi... :bien:
dav62
Message par dav62 »
quand on pige le volant moteur en premier on a une chance sur deux que le trou de pige de l arbre a cames ne soit pas bien placé car il faut deux tours de volant moteur pour un tour d arbres a cames
A remercié : 3 fois
dav62 a écrit :quand on pige le volant moteur en premier on a une chance sur deux que le trou de pige de l arbre a cames ne soit pas bien placé car il faut deux tours de volant moteur pour un tour d arbres a cames
oui mais dans ce cas là c'est flagrant, tu as 1/2 tour de décalage, pas qqes cm ;)
Balet
Message par Balet »
tu as réglé ton jeu aux soupapes ?
airone.k100
Pour ma part, j'ai fais le reglage de jeu, mais je penses le refaire pour etre vraiment sur de sur...il n'y avait pas de rectif a apporté, c'etait correct avant.
Désolé de squatter ton post Soli ;)
Pour ton soucis, y'a une amorce pour demarrer ou vraiment rien?
Sinon, pour recaler, j'ai mis la 4eme, placé ma pige de volant moteur et j'ai tiré doucement la voiture en ayant la main sur la pige pour etre sur qu'elle s'enfonce correctement, en ayant retiré la courroie de distrib avant.
A remercié : 3 fois
si elle ne démarre pas et que la courroie est décalée il ne faut pas insister surtout ;)
maxlamenace
les piges sont 5 et 6
205rallye distri.JPG (90.79 Kio) Vu 3886 fois
benassi
A remercié : 1 fois
calage
Message par benassi »
moi je vien de faire la mienne c est apres midi
refait ton calage sa vos mieu
moi ce ke je fait
je pige les 2 poulie, je fait une marque avec du blanco
sur les poulie et pareil en fasse sur la courroie
je prend la nouvelle et je reprend les marque de blanco de l ancienne
puis je la place sur les repere de blanco sur les poulie
je la tend et le tour et jouer ( impossible de raté sa distribution)
j ai tout fais en 1 heure.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
A remercié : 3 fois
je connais ce logiciel max :p
maxlamenace
Lilive a écrit :je connais ce logiciel max :p
il m'a sauve la vie plus d'une fois :bien:
Etienne
Message par Etienne »
a mon avis ca vient du fait que la courroie est mal positinnée coté droit. il faut etre sur qu'il n'y ait pas de dents en trop car apres des que tu tends, forcément ca décalle!!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
