Admission rallynette sur Ax
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :Raoul dit que t'as pas fait de modif, Raoul dis que j'suis gay* donc Raoul est un menteur :mrgreen:
Ben oui c'est bien connu les montages de gitan à la balet, ou les peintures de forain (c'est pareil) :lol:
:ph34r:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Si il y a un truc avec des colliers "rislan" à faire...n'hésitez-pas!, je maîtrise... :bien:
Quoi Raoul est gay?! :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
tchoupi13 a écrit :Si il y a un truc avec des colliers "rislan" à faire...n'hésitez-pas!, je maîtrise... :bien:
C'est incompatible avec le fait de conduire une SM :lol:
:ph34r:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
:mellow: pourquoi? Ca n'existe pas des gays Sado Maso?
:jesors:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
GRos déterrage de post on va y revenir ma pipe de 205 est partie chez l'usineur pour lui virer - 10mm
Je pense pas que ca change grand chose avec l'histoire des biellettesn, mais comme j'ai un projet futur de me faire une boite a air venant abriter les cornets rouges du vilain nainair tout chaud, la place et les mm seront comptés ;)
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Bon je v etre gentil je v prendre une photo se soir de m on ax d autocross pour vous montrer comment faire pour que sa passe avec une pipe de rally :p
Un indice : c quoi qui touche ? Barre de direction
la soluce : Donc modifier se qui touche
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
AXTERRE a écrit :Bon je v etre gentil je v prendre une photo se soir de m on ax d autocross pour vous montrer comment faire pour que sa passe avec une pipe de rally :p
ca fait des mois qu'on l'attend ;)
support moteur inf raccourci?
tchoupi13
Peut-être qu'il s'agit de la biellette inversée sur le pivot...montage couramment utilisé, encore fallait-il le savoir ^_^ Totophe13 avait mis une photo sur le site des fans de l'Ax Sport...mais je ne la retrouve plus!
J'ai fait le choix de donner de l'angle à la pipe, peut-être que d'autres solutions existent aussi ;)
Raoul
Message par Raoul »
Tout ça n'est utile que si rabaissé. Moi j'ai AUCUN problème de carbu VS biellette et pourtant elle lève sa roue selon un pote qui m'a suivit l'autre jour.
:ph34r:
tchoupi13
Raoul a écrit :Tout ça n'est utile que si rabaissé. Moi j'ai AUCUN problème de carbu VS biellette et pourtant elle lève sa roue selon un pote qui m'a suivit l'autre jour.
C'est évident qu'on ne parle pas des autos qui servent à aller chercher le pain... :p
AXTERRE
Oliive
Message par Oliive »
niveau direction ça doit changer un peu, vu que tu est + en arrière, ça donne moins d'angle au biellette... tu as senti un différence?
Tchoupi c'est pour le nortoto le rabaissage alors ? :mellow:
je vois pas quelles modifs tu as faiteq axterre
tchoupi13
J'ai retrouvé la photo de Tophe...ZE MODIF!!! avec ça tout problème est définitivement réglé... :mrgreen:
Reste le soucis de l'axe pour l'unibal.... :lala:
Effectivement mais ta géométrie et cinématique de direction est complètement dans le sac ;)
tchoupi13
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Effectivement mais ta géométrie et cinématique de direction est complètement dans le sac ;)
Pour la géométrie...c'est pas un soucis et au niveau de la cinématique, je ne suis pas assez câlé pour te répondre...mais il me semble que cela vaut mieux que les biellettes qui remonte vers le point milieu à 30° au lieu d'être droite... ^_^
Toute modif implique des choix... ;)
@ Oliive: j'ai pas compris le nortoto.... :mellow:
