HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
A remercié : 58 fois
A été remercié : 148 fois
Après la présentation de ma voiture, (http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23879, voici mon premier problème en détail.
J'ai refait les joints carbu et remonté le tout, mais voilà, j'ai voulu régler mes carbus en suivant les consignes de base du forum, mais le Pb d'origine n'est toujours pas résolu.
Bougies neuves, filtre à air neuf, delko inspecté-nettoyé n'y font rien... :huh:
Au ralenti, moteur chaud, elle semble tourner sur trois pattes (j'exagère, mais ça ne semble pas tourner très rond)
Je n'ai aucun appareil me permettant d'affiner les réglages de bases que j'ai pu trouver sur le forum.
Voici donc ce que j'ai pu constater. Merci à ceux qui pourrons éclairer ma lanterne.
Un petit coup sur la vis de synchro papillons, je semble être au point milieu avant une montée en régime de part et d'autre.
En ce qui concerne les vis de richesse, voici une question interessante : Lorsque l'on dévisse, on apauvrit ou on enrichi le mélange ? (a priori, je dirai on apauvrit...)
Réglages des vis de richesse =
carbu cyl 3-4 = environ 2t 1/2 mais aucun effet sur le régime de ralenti si je visse ou dévisse à fond (la c'est bizarre!)
carbu cyl 1-2 = 4, 5 tours .... pour arriver à un régime de ralenti pas trop saccadé. Là, si je visse à fond l'une des vis, je fait quasiment caler le moteur.
Le symptôme du PB est le suivant :
à 2000 tr/mn, j'enfonce l'accélérateur
elle monte en régime sans s'engorger jusqu'a 3-4000 puis se met à ratatouiller, pétarader, comme s'il manquait 1 ou 2 cylindres (perte de puissance due à l'allumage qui semble partir en c....sucette, à ce moment là)
arrivé vers 5000, elle reprend vie et s'envole jusqu'au rupteur. (Flippant pour doubler).
Si montée progressive en régime de 2 à 7000 : RAS
Autre chose : conso entre 11 et 13.5L.... avec quelques essais de montée en régime, mais quand même, il doit y avoir un PB....
Merci de vos conseils avisés.
A bientôt
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 112 fois
Re: HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
Message par fred01 »
fait une bonne synchro des carbu en premier et ensuite tu régle tes richesse et pour finir ton allumage.
Aprés tous ca tu réglera ton ralenti plus facilement.
Si tous est fait comme il faut, regarde ton faisceaux d'allumage doit faire masse quelque part ou les fils de bougies. :ok:
Si ca persiste je sais pas faut demander aux anciens comme francky ou scale. :ok:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
C'est embêtant moi elle le fait quand je retrograde ça me fait peur à chaque fois :mrgreen:
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1753 fois
Salut
J'ai lu sur ta présentation que tu connais JL13 et Thierry, de nombreux membres de la bande des sudistes sont capables de te les régler (Jean Luc doit savoir le faire j'en doute pas).
Rencarde toi pour te faire régler tout ça. :ok: Sinon a un concentration on te feras ça aux petits oignon (celle de Cherokee ou à Dijon pour la nationale) :ok: En plus on t'apprends, tu t'équipes et zou !
11-13 litre c'est beaucoup.
Oliive
Message par Oliive »
-> En ce qui concerne les vis de richesse, voici une question interessante : Lorsque l'on dévisse, on apauvrit ou on enrichi le mélange ? (a priori, je dirai on apauvrit...)
perdu :lol:
Poru le reste, pas mieux que jean ;)
A remercié : 143 fois
A été remercié : 136 fois
salut yongtimer.........
t'est sur d'avoir une bonne étancheité au niveau de la pipe d'addmission et la culasse??
moteur tournant, tu prend une bombe de néttoyant frein,ou dégrippant, tu gicle sur la jonction entre pipe et culasse, et si le régime moteur varie, c'est que t'a une pris d'air à ce niveau sinon, faut essayé autre par entre carbu et brides, entre bribes et pipe d'addmission etc..........
jusqu'a ce que ton régime varie car je pense que t'a une grosse.......................................
prise d'air quelque par!!!! :lol: :lol: :lol:
c'est pour ça que tes vis de richesse ne réagissent certainement pas!!!!!!!!!!
aarrrhh, si seulement t'habitais pas aussi loin de chez moi :( :(
j'taurai fait ça aux p'tits oignons, comme le dit si bien notre ami jean..........
tiens, en parlant d'oignons, ça m'donne déja faim......... :rolleyes:
naas olivier a écrit : tiens, en parlant d'oignons, ça m'donne déja faim......... :rolleyes:
Bon ben faudra passer à la maison pour de bon cette fois. Je tiens une recette de folie aux oignons !! :ok:
Désolé Youngtimer pour ce Hors Sujet magistral, mais un nouveau faut qu'il sache tout de suite où il est tombé :mrgreen: Ca laisse pas le temps au doute comme ça. :ok:
Oliive a écrit :-> En ce qui concerne les vis de richesse, voici une question interessante : Lorsque l'on dévisse, on apauvrit ou on enrichi le mélange ? (a priori, je dirai on apauvrit...)
perdu :lol:
Youai, t'as raison, vaut mieux s'enrichir !! :mrgreen:
naas olivier a écrit :salut yongtimer.........
Là, j'avais quarément versé un peu d'essence sur les brides pour vérifier l'étanchéité: RAS
Mais ta méthode est peu être plus efficace car on apporte un mélange gazeux.
Tu confirme ou ma méthode est OK?
Je penche aussi pour la prise d'air et/ou un Pb sur l'allumage.
Personne ne m'a parlé de la caspule à dépression de l'allumeur...?
Faut pas que la capsule soit percée !
Sinon à froid et au ralenti c'est le bordel... A régime plus haut ça n'a aucune incidence.
Vérifie au cas où ! Ce sera déjà ça !
si, moteur tournant t'a verser de l'essence sur les brides, et que le moteur à gardé ss tours minutes au ralenti , c'est que c'est tout bon de ce coté là, t'a pas de prise d'air :ok: :ok: :ok:
faudrait brancher le cabtune sur ls carbus, ou des manos à dépression et faire la synchros des carbus!!
Rallye 83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 11 fois
Message par Rallye 83 »
Regarde aussi s'il n'y a pas un gicleur bouché.
Rallye 83 a écrit :Regarde aussi s'il n'y a pas un gicleur bouché.
Ou desserré !
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Je viens de lui envoyer un mp on va regarder tout ca :ok:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Je viens de lui envoyer un mp on va regarder tout ca :ok:
B)
13Mike
Message par 13Mike »
J'en veux :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NSP
