Bioethanol
Bioethanol
Bonjour a tous !
Je voudrai savoir s'il est possible de rouler au bioéthanol E85 avec ma rallye, et avec quel pourcentage!! quels sont les risques et les inconvénients!!
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Re: Bioethanol
J'ai testé le bioethanol E55 maison... Je me suis fadé la purge complète avec le nettoyage des soupapes et des carbus... La poire elle n'aime pas !!
Le seul moyen de savoirest d'essayer car c'est pas chez peugeot que les ingénieurs vont essayer sur la rallye...
Bioethanol
haha c'est sur que le sucre elle a pas du apprécier
!!! mais sérieusement si quelqu'un a déjà tester le E85 çà pourrais permettre de rouler a moindre frais pour pas mal de rallyiste...
Re: Bioethanol
Ce que je veux dire c'est que personne n'a les moyens d'essayer (ou n'ose essayer)Rallye66 a écrit :haha c'est sur que le sucre elle a pas du apprécier!!! mais sérieusement si quelqu'un a déjà tester le E85 çà pourrais permettre de rouler a moindre frais pour pas mal de rallyiste...
Re: Bioethanol
j ai pas essayer personnellement mais je connait quelque auto qui tourne a l e85 (gti one gti, un gttt et une ancienne delta athmo)
le tout est de regler l auto pour (plus riche et plus d avance) mais j ai pas de valleur concrette
Re: Bioethanol
Ok et bien je me lance....
Je pense faire un test avec 10% pour commencer!!! Je vous tien au jus ( de beterave )
Re: Bioethanol
un pote a essayé sur un J7 carbu (forcément) et il a juste augmenté la taille du gicleur (137.5 à 145 de mémoire) et a mis un peu plus d'avance
la seule interrogation pour le moment, c'est le joints
appriori, les constructeurs se sont trop alarmés sur la base moteur qui ne craindrait pas "trop" par rapport au sans plombc de toute façon...
au pire, un peu d'additif et ca doit le faire....
- Marc
- A été remercié : 5 fois
Re: Bioethanol
Le test est un échec....
Bon....après une dizaine de plein a 50 50 je me suis retrouver avec pas mal de raté et un démarrage a froid de m.... donc j'ai tout ouvert : 2 sieges de soupapes HS.... donc je pense que c'est pas une bonne chose sur se genre de moteur plutôt pousser ! en tout cas niveau investissement c'est pas gagnant.... :s
Surement que sur des moteur tournant bien moins vite genre estafette XD ca peu marcher sans probleme !
Du coup j'ai refait le moteur a l'origine segment, coussinet et joints en tout genre et jcompte rouler au 98 plus additif au moins jsuis sur que ca va mieux tourner et plus longtemps
Salut a tous
Salut a tous
Re: Bioethanol
Bravo, tu as eu le courage et la patience d'essayer.
Avec le réglage origine c'est donc un échec.
As tu tenté de jouer sur les réglages (gicleurs, richesses etc...) pour tenter du mieux ou pas ?
- olivF2000
- A remercié : 736 fois
- A été remercié : 693 fois
Re: Bioethanol
J'avais essayé dans ma 406,bilan: 4 injecteurs à changer,ca me les a flingués ,du coup j'arrete les frais avec cette daube
- Rodolphe
- A remercié : 113 fois
- A été remercié : 118 fois
Re: Bioethanol
j'avais essayé sur mon vieil espace de 1992 à hauteur de 60 %, ça marchait nikel, sauf que les vieilles durites n'ont pas appréciées, mais avec des neuves ça marchait bien, mais avec la rallye je ne m'y risquerais pas
et pourquoi pas une rallynette au gpl, ça doit pouvoir se faire , c'est pas réservé aux injections, certes l'installation doit pas être donnée
- A remercié : 628 fois
- A été remercié : 1245 fois
Re: Bioethanol
Un pote (qui n'est pas sur ce forum
) l'a essayé sur sa ralloche
tous les joints de carbus et les durites ont dégagés (d'ailleurs, il va bientôt falloir que je la ramène chez moi avec mon plateau pour réparer les dégats
- francky007
- A été remercié : 26 fois
Re: Bioethanol
Je trouve ça un peu dommage pour les moteurs.
Je pense que la rallye, aujourd'hui, sert à rouler majoritairement pour ce faire plaisir.
Vous faites pas 30000 kms par ans mais plutot 5000, donc mettez du SP98 de bonne qualité !
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: Bioethanol
ah un réglage donc aprèsjean-luc13 a écrit :Un pote (qui n'est pas sur ce forum) l'a essayé sur sa ralloche
