Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
T'as le N°130 (1er F2-12), Guy est juste derriere avec Thierry REY.
Rallye fini, perso les pieds mouillés ;)
Classement à la fin d'aprés le site de l'asa, Guy gagne le F2-12 devant Flavien qui a fait une méga remontée. :ok:
Une photo pour le fun.
rallye67
Message par rallye67 »
Impressionnant le montage, qualité et bon goût en plus :ok:
flav63
A été remercié : 14 fois
Message par flav63 »
Bonjour à tous,
Voici quelques news de l'intersaison :
Après avoir affolé une soupape sur un sur-régime au rallye Lyonnais Monts et Côteaux (6ème 3ème n'a pas été aprécié par le moteur :blush: ) nous avons logiquement abandonné!
Bilan : une soupape plus que tordue, la demi-lune cassée, la coupelle abimée, le piston bien marqué et toujours un problème d'usure d'arbre à cames!!! :angry:
Actuellement la culasse est en révision compléte et surtout nous allons en profiter pour faire évoluer le moteur de la belle
Pour commencer l'arbre à cames Gr.N Cat Cams va être retaillé en Gr.A PT03 et le bas moteur va subir une évolution :mrgreen: SURPRISE!!!
On disposera enfin d'un moteur digne de ce nom pour 2012!!! :ok:
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
Tu n'as pas fini du coup ? :crying: tu avais quelle config' niveau moteur ?
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Cela fait partie des inconveniants de la crabot :crying:
Sinon, même question qu'Off : tu avais seulement un AAC gpe N dans ton auto?? :huh:
flav63
Et oui!!! c'est un Gr.N ! :blush:
Alors pour le moteur :
le vilebrequin à été allégé de 700g "à la meuleuse" (et je ne blague pas!!!) et équilibré par un professionnel <oo>
Le volant moteur à été allégé d'environ 500g :mrgreen:
La culasse à été préparée (agrandissement des conduits, polissage) et rabotée de 1.8mm pour augmenter le RV :ok:
Au début on n'y connaissais rien donc on est parti sur AAC Cat cams Gr.N! :mellow:
Les pistons d'origines ont été creusés pour pouvoir loger les soupapes <oo>
Carbus WEBER de 40 avec gicleurs essence 195 et gicleurs air 210 (de mémoire)
Pompe à essence électrique FACET
Collecteur de 106 KC 4/2/1 Daluz modifié pour une 205 avec ligne inox faite maison :rolleyes:
Le bruit roque de mon auto vient de la boite à air faite par mes soins!!! :ok: en effet, j'ai une boite à aire en polyester avec un filtre à air de saxo KC (plat) vertical posé à côté de mon radiateur d'eau. Une gaine d'air Ø80 fait la jonction entre ma boite à air spécifique et la boite d'origine derrière les carbus
A noter que pour passer le filtre de saxo KC verticalement, j'ai dû monter un radiateur de 205XS ! moins large que le rallye, je l'ai déplacé au maximum du côté passager pour libérer la place côté pilote
Après pourle reste :
embrayage renforcé HELIX
Boite 6 à crabots SADEV et cardans à lobro sur mesure
ze_king
Message par ze_king »
c'est un groupe N du sud ça :ph34r:
le volant moteur allegé de 500g et les piston creusé (surtout ça) c'est plus trop du N
surtout que le volant moteur étant a 3.9kg en gros, tu es en dessous du poid mini autorisé même en groupe A de mémoire (il me semble qu'on peux pas descendre sous les 3.5kg)
après dans tous les cas tu t'en fiche t'es en F2000 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mais juste que j'appellerais pas ça un groupe N moi :p
flav63
On ne s'est pas compris!!! :blush: je parlais seulement de l'AAC qui été un Gr.N!!! :mrgreen:
ze_king
ah ok :lol:
là oui d'accord ^^
Tu es sur pour le poids du VM ? sur la fiche d'homologuation ,il est à 3,525 kg :huh: j'ai porté le miens à aléger encore un peu histoire de faire encore plus light,vu que j'ai du couple à gogo je peux me le permetre à présent :ph34r: je verrais bien à combien il sort :p
flav63
je ne sais plus exactement mais c'est au moins 400g
flav63
Bonjour à tous, en ce début d'année je reprends le chemin de mon garage pour préparer le nouveau moteur de la 205!!!
Après 1 mois passée en révision, la culasse est de retour et toute neuve!!!
ressorts et coupelles acier neufs,1soupape d'admission neuve, changement du guide cassé, reprise des 4 sièges de soupapes d'admission et arbre à cames nouveau profil :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
<oo> <oo> que ces beauuuu :wub: :wub:
flav63
L'arbre à cames à été rebagué en bronze pour éviter toutes usures au niveau du maintien latéral :ok:
flav63
Et puis nouveauté cette année! le panachage étant autorisé, le bas moteur va sensiblement évoluer! :ok:
Montage d'un bloc alu TU3 (1360cm³) avec pistons + bielles 106 XSI <oo>
