Capman : Une Ralloche de + dans le nord
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Re: Capman : Une Ralloche de + dans le nord
Dommage ma loute....mais depeche toi si tu veux profiter à fond de ta nouvelle acquisition :ok:
Si tu as besoin n'hésite pas :ok:
capman
A remercié : 23 fois
A été remercié : 139 fois
Message par capman »
Cette aprés midi lavage de la rallye et pose des groupe A ;)
petite photo du moteur avec le superbe cache culbuteur disco B)
A remercié : 3 fois
ca avance....et l'itg n'est pas encore monté ^_^ , une paire de cligno ph1 et elle sera top cette rallye :ok:
A remercié : 3 fois
oh j'avais pas vu l'état de la traverse de radiateur....dis doc ils ont fait cela à la barbarre :crying:
Modifié en dernier par bab59 le 22 févr. 2012, 20:21, modifié 1 fois.
seb02800
A remercié : 199 fois
A été remercié : 168 fois
Message par seb02800 »
super avec ces roues là :ok:
capman
Alors, un peut de news :p
Changement des bougies et du faiseau d'allumage
Changement des bielettes de barre stab
Changement de la durite de retour d'essence
Changement des clignotants
et montage de l'itg ;)
Par contre j'ai un petit problème, je vais bientôt changer mon radiateur et je voulais savoir si j'avais le bon support
radiateur ???? j'ai comparer sur d'autres photos, je pense que oui mais je suis pas certain :(
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
elle est propre cette ralloche Jo <oo>
pour ton support de radiateur, je note que le trou pour l'entrée d'air (via l'admission d'air d'origine) n'est pas present sur une rallye normalement, et sur le tien, la découpe est propre et on n'a pas l'impression que ça été bricolé... enfin c'est juste une impression via une photo c'est pas facile ^_^
en tout cas, assures toi de la bonne ref de ton radia car Stef a eu la blague, ce n'etait pas le bon "_"
j'espere bientot l'a voir :ok:
capman
Merci de ta réponse Antoine ;)
j'ai comparé sur une photo de la phase 2 de Stephane et il y a aussi la découpe !!! :wacko:
Le radiateur est bien spécifique à la rallye ou pas ? :unsure:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Oui spécifique je crois. :ok:
Il y a 3 aspects à voir c'est le connecteur de la durite supérieure direction bocal, l'orientation de la connection de la grosse durite inférieure et enfin la position de la sonde.
Si ma mémoire est bonne.
pfff je confond avec la calandre... <_<
oui jean a raison, et voir aussi l'entraxe des pieds supports en bas, c'est là que stef a eu le pb
capman
Merci de ta réponse aussi Jean :ok:
Cette aprés midi démontage du radiateur et remplacement par celui de rallye.....enfin il me semble :lol:
le support radiateur est le bon, il me manque juste les deux cales en caoutchouc et les deux ressorts pour fixer le nouveau radiateur !
devant l'ancien et derrière le nouveau, j'espère ne pas avoir de fuites sinon il partira pour une remise en forme ;)
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
a premiere vu difficile de le differencier d'un radiateur de rallye :unsure:
A remercié : 1337 fois
A été remercié : 1459 fois
si il y a plein de difference:
-la hauteur
-la largeur
-l'angle des branchement durite superieur
- la matiére (cuivre pour la rallye) alu sur l'autre
- le systéme de fixation
donc pour toi ca ne se monte pas Marco ?
LION59
A remercié : 114 fois
A été remercié : 67 fois
Message par LION59 »
normalement il est spécifique pour la rallye et la dturbo :ok:
maintenant pour celui de Stéphane (qui est neuf) le soucis c'est qu'il en poil trop haut et donc il ne rentre pas dans l'encoche du support. :crying:
Il ne suffirait tout simplement que de meuler légèrement le support plastique du radiateur et l'affaire serait jouée. ;)
Suite au problème de Stéphane, j'ai regardé sur la mienne(car je l'ai remplacé il y a un petit moment par un de chez Peugeot avec la même réf) et moi il ne manque que quelques millimètres par rapport au support et franchement je ne m'en étais même pas aperçu :blush:
tous se monte ,apres le rendement calorifique d'un radiateur alu de junior par rapport à celui d'un radiateur cuivre de rallye est moin bon.
apres ces a vousde voir :blush:
alu maille fine
alu maille fine
cuivre d'origine refait par un pro.
