Futur rallyeman ...
nicorallye
Re: Futur rallyeman ...
Message par nicorallye »
merci !!
oui je suis à burnout !! (burnhaupt le bas ;) )
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Elle a l'air vraiment sympas cette rallye <oo>
Tu étais d'où avant ?
Bienvenu à toi et ta belle ! ;)
nicorallye
Jean-Maxime a écrit :Elle a l'air vraiment sympas cette rallye <oo>
avant quoi ? j'ai toujours été dans ce coin, enfin sur mulhouse même, mais c'est pas loin ;)
Jean-Maxime
Je parlais d'avant ton déménagement.
Je connais bien le coin car j'habite à seulement quelques km de chez toi et je passe juste à côté toutes les semaines :ok:
nicorallye
Jean-Maxime a écrit :Je parlais d'avant ton déménagement.
ok, tu es d'où ?
et le déménagement c'était que la voiture !! le jour de l'achat, mon garage était encombré par une autre voiture, donc je n'ai pas pu la mettre chez moi tout de suite, une fois le garage vide, elle a enfin rejoint son nid douillet !! :D
Jean-Maxime
ha ok ! :lol:
J'habite non loin de Cernay, un petit village ou les routes de montage y sont toutes proches :ph34r:
boost
Message par boost »
vivement la suite ! B)
nicorallye
un peu d'avancement !!
remontage du train avant :
avec silentblocs de triangle et de barre stab renforcé, et direction neuve (pour avoir aucun jeu !!) toutes les vis sont également neuves, on sait jamais, pour ce que ça coûte ... ;)
sinon en ce moment je fais un peu de peinture, des bricoles à remettre en état pour faire propre, genre colonne de direction etc ...
et maintenant je vais m'attaquer au train arrière, douilles de traverse alu, cales en alu et bagues en bronze et peut être changement des axes si besoin ...
Tout ça pour la remettre sur ces roues pour pouvoir aller en carrosserie pour quelques modifs.
à suivre !! :D
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Message par teamjegc »
nicorallye a écrit :un peu d'avancement !!
à suivre !! :D
C'est impeccable si ça avance :ok: . Pour la direction c'est une crémaillère neuve ? <oo>
Tu verra un train ar rigide c'est génial ;) :ok: .
nicorallye
à suivre !! :D
non la crémaillère n'est pas neuve, mais je l'ai complètement refaite, avec les kit réparation etc ... ;)
pour le train arrière, j'hésite encore un peu à mettre les douilles de traverse en alu, j'en ai en téflon, donc un peu moins dure, je sais pas lesquelles mettre vraiment !!
qu'est ce que ça va changer par rapport à l'origine si c'est complètement rigide ?
boost
Message par boost »
sur le bosselé les douilles rigide en alu sont moins efficace de mémoire.
teamjegc
à suivre !! :D
Alu ou téflon les 2 sont bien mais si tu as les téflon autant les mettre ;) .
Avec un train ar rigide, tu as un meilleur guidage du train ar et tu auras moins de surprise sur les gros appuis ;) . C'est comme un "kart" :lol: .
nicorallye
donc en résumé, plutôt celle en téflon que les alu ?
parce que chez nous, c'est assez bosselé, défoncé, les routes ne sont généralement pas en bon état, du moins en régio ...
teamjegc
nicorallye a écrit :donc en résumé, plutôt celle en téflon que les alu ?
Téflon dans ce cas là alors. ;)
nicorallye
ok ça marche, merci du conseil !! :D
teamjegc
Comme je te l'ai dit si tu as besion de conseil ;) :ok: .
