Plage moteur 205 RALLYE 4000 trs.
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
A été remercié : 27 fois
Message par pernotlaurent »
la plage moteur où le commence à envoyer est vers les 4000 trs, avant y a rien ? Après chaque Rallye est différente.
J'ai aussi une 205 gti 1l6 et il m'arrive de comparer. :D :D :D
Merci d'avance pour vos expériences.
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Plage moteur 205 RALLYE 4000 trs.
Avec le bracam d'origine j'aurai tendance à dire que c'est à 5000 que ça s'ouvre une ralloche "_"
Et ça grimpe jusqu'à 7200 sans s’essouffler.
Une GTi, ça a du couple, c'est sûr... mais ça s'ouvre quand ? (J'ai pas trouvé encore :mrgreen: )
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
OK merci Jean. :D
Le bracam c'est quoi ?
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
L'arbre a cames, mais c'est trop long a écrire. :zz:
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
ok :D donc mon moteur tourne bien alors ouf :ok: rassuré.
Une ralloche c'est fait pour hurler et cracher le feu :ok: à moins de 5000 c'est creux (ça marche bien quand même) et le chant des carbus. :wub:
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
OK Jean. J'ai une autre petite question : quand je suis redescendu du Thillot il m'a semblé que le silencieux avait des retours de gaz il pétaradait.
Je roulais à basse vitesse... Normal ?
Sauf si tu as un réglage carbu à l'ouest avec un jeu au soupapes dans les choux ou l'allumeur en vrac, le petaradage de l'echappement en retenue est souvent dû à une fuite à l'echappement.
Rien de grave mais faut pas laisser trainer. :ok:
A remercié : 300 fois
A été remercié : 307 fois
jean a écrit :Sauf si tu as un réglage carbu à l'ouest avec un jeu au soupapes dans les choux ou l'allumeur en vrac, le petaradage de l'echappement en retenue est souvent dû à une fuite à l'echappement.
Ca peut venir aussi de la ligne d'échappement si elle n'est pas d'origine.
Sur ma RC, j'avais une ligne Inox avec un max de pétarades mais RAS avec la ligne d'origine
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Perso, j'ai une ligne GrA, un 4 en 1 et ma ralloche ne pétarade jamais...
Si ça pétarade à lechappement, il y a forcément quelque chose à revoir
pernotlaurent
A remercié : 4 fois
Ok à voir alors.
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Message par david9 »
oui sa peut etre oxydation fil de bougie cotes tete d,allumeur .allumage trop d,avance. jeu soupape.carburation.sa ses simple sinon etancheité soupape admission :ok:
