fixation Radiateur refroidissement
- Débutant
Bonjour à tous ,
voila je retape ma rallye de A à Z , je me suis rendue compte au remontage qu'elle avait un radiateur petit model de TU standard , j'ai trouver diffèrent radiateur de la bonne taille donc plus grand en alu ou cuivre , mais comment et il fixer ? le petit radiateur et fixer par deux vis sur la partie supérieur mais j'ai l'impression que le plus grand n'a pas cette fixation en partie sup ,
si l'un d'entre vous un une photo du montage ou une expérience la dessus ...
Merci bonne journée
Merci bonne journée
- Jul964rs92
Re: fixation Radiateur refroidissement
Yes ! C'est bien ce qui me semblait, pas de vis à proprement parlé, mais calé avec des pions en bas et ces genres de clips / ressort en haut.
- Jul964rs92
Thibaultjura a écrit :Bonjour à tous ,
Merci bonne journée
Je vois que c'est ton premier message, n'oubli pas de passer par la case présentation, c'est plus sympa et tu auras aussi des retours et infos techniques via la présentation de ta voiture
- Débutant
Merci a toi , je retrouve ces pattes qui font rehausse boulonné inferieur sur box spécifique a la rallye , je vais devoir bidouiller pour le superieur , mais en gros le problème c'est les re fabrication de radiateur qui ne sont pas bonnes !!! Je suis étonné que personne n'est relevé se problème ?!rud a écrit :http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 98#p824298
Salut je ne sais si ça pourrait t'aider ?
Je vais le commander début de semaine , j'ai lus quelques part que le model en cuivre avec clim serait le bon ... je vais regarder , un radia de GTI va sans doute resoudre le probleme car j'ai changer celui de ma gti et il était avec ces rebord ...
a suivre ....
Modifié en dernier par Thibaultjura le 05 oct. 2019, 15:03, modifié 1 fois.
- Jul964rs92
Yes, la bonne référence chez Valeo c'est "pour 205 rallye AVEC climatisation"
, bête mais c'est ce que j'ai
- Débutant
il a vraiment la bonne config ? car je n'ai pas ces rehausseS inferieurES .... un de gti correspondraiT surement , la buse de la rallye reste une buse simple ventilateur , a voir si celui de gti passe dessus ????Jul964rs92 a écrit :Yes, la bonne référence chez Valeo c'est "pour 205 rallye AVEC climatisation", bête mais c'est ce que j'ai
Les rehausses sous le radiateur ce fabrique ..., le radiateur de gti ce monte effectivement sans soucis mais plus la possibilité d'avoir l'alarme "niveau bas LDR" et il faut le support radiateur en plastique avec l'emplacement des deux ventilateur que ce soit un radiateur Rallye ou GTI.Thibaultjura a écrit :il a vraiment la bonne config ? car je n'ai pas ces rehausse inferieur .... un de gti correspondrai surement , la buse de la rallye reste une buse simple ventilateur , a voir si celui de gti passe dessus ????Jul964rs92 a écrit :Yes, la bonne référence chez Valeo c'est "pour 205 rallye AVEC climatisation", bête mais c'est ce que j'ai
Sur Rallye uniquement un motoventilateur installer d'origine côté chauffeur, l'autre emplacement est libre.
Bon montage ++
