boujour a tous
A remercié : 1195 fois
A été remercié : 1570 fois
Re: boujour a tous
Les bielles solution F sont des bielles de tu24 polies au final.
Par contre, je vois que les culbuteurs sont percés. Je pensais à faire ça sur ceux de la Racing, mais je ne savais pas si ce serait assez résistant. :ok:
gwen205gtac
A remercié : 97 fois
A été remercié : 50 fois
Re: boujour a tous
Message par gwen205gtac »
Teelck a écrit :
11 janv. 2025, 19:10
Les bielles sont baguées , allégées et équilibrées par solution F
Mon père les a mises au poids mini et polies
Pour les culbuteurs , mon père est parti de culbuteur d origines , qu’il a allégé , polis et équilibré a 0,1g .
Prochaine étapes , on va tourner les bagues en bronze
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Pour ceux qui ont des pistons Mahle comme les miens et qui galèrent avec les segments , après pas mal de temps de recherche , on a trouvé les correspondances :
Coupe feu et étanchéité : 204 1.3 diesel
Racleur d’huile : origine tu24
Les épaisseurs : 1,5 /1,5 et 3 mm
A remercié : 620 fois
A été remercié : 1235 fois
Re: boujour a tous
gwen205gtac a écrit :
11 janv. 2025, 19:19
Intéressant ! :ok:
Tu devrais le mettre dans le forum technique compétition :)
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Petite avancée
Rassemblement des pièces pour le remontage à blanc du nouveau moteur, pour faire la mesure du rv et alignement de la pipe à la culasse
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Ça avance doucement
Merci à jean Luc pour ses précieux conseils !
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Re: boujour a tous
C’est beau tout ça !! <oo>
Drôle de zinzin dans ton carter d’huile.. :ph34r: Tu aurais des photos avant de le poser ? :p
gwen205gtac
Re: boujour a tous
gwen205gtac
Re: boujour a tous
On l a modifié , ça me paraissait pas terrible pour la redescendre d’huile
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Montage de l aac brozzi evo3 , selon les conseils de super jean Luc :ok:
Calage de la distribution selon les préconisations, pour vérification de la garde piston/soupapes avec la pâte à modeler
Encore du boulot pour que ça tourne , mais ça avance .
Re: boujour a tous
Tu vas avoir un moteur très proche du mien au final :ok:
gwen205gtac
Re: boujour a tous
jean-luc13 a écrit :
23 mars 2025, 08:32
Je penses aussi .
A part les pistons , y a pas grand chose qui va être vraiment différent
S il y a une chose qui peut faire une légère différence , ce sera parce que j ai pas de DA , mais ça changera pas grand choses .
Faut encore que je définisse le rapport final de la boîte , et l avance à mettre à l allumeur .
Ensuite , viendra la longue période de rodage et réglage…
