Admission rallynette sur Ax
TONO GT
Message par TONO GT »
Merci JL ;)
J'avais bien imaginé un systeme comme ca (comme pour mettre le carrossage sur une rinault!!) Mais c'est pour etre sur!!
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
Oliive
Message par Oliive »
en travers...
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :en travers...
Ca m'avance grave B)
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1249 fois
TONO GT a écrit :Merci JL ;)
d'après mon pote, ça se fait bien, il a fait plusieurs F2000 comme çà! ;)
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
TONO GT a écrit : c'est quoi le rabaissement des eibach, -35 c'est ca??
Théoriquement, ils sont annoncés en -30mm, par contre en pratique il ne modifie que très peu la hauteur de caisse d'après tout ce que j'ai pû entendre...(Je parle du modèle spécifique Ax réf E1-2201120), c'est pour cette raison que j'ai foncé sur ce modèle, maintenant j'attends de voir le résultat... ^_^
D'autant plus qu'apparemment le seul qui n'a pas de problème (Balet, pour ne pas le citer :D ) est équipé avec ce modèle!
Attendons et voyons!!! ;)
TONO GT
olive :bien: c'est sur l'angle ne sera pas tres important de toute facon.. ;)
Raoul, sur la pipe d'origine, les 2 faces sont //, ben en biseaux, ca veut dire qu'elle seront plus // ;)
faut que j'explique plus ou tu as saisi :bien: :bien: :p
Oliive
et si je te dit avec un angle de quelques degré par rapport au plan d'origine?
Raoul
Message par Raoul »
Là ça m'aide ;)
DOnc tu parles d'usiner le plan côté carbus, de quelques degrés. Et question : Les carbus vont pas tirer la gueule s'ils pointent le nez vers le haut ?
TONO GT
ah c'est bon ca tchoupi :bien:
Mais une question me turlupine grave, ca va donner quoi quand l'auto sera en grosse compression??? :?:
Oliive
je viens de penser à un truc :mrgreen: rabaisser ou pas, sur les compression la hauteur est la même :lol:
Raoul... faut pas dépasser la limite à ne pas dépasser :oops:
TONO GT
Ben justement, je me posait la question...Mais vu que l'angle serait pas tres important, ca devrait pas gener..c'est comme si tu roulais en descente tout le temps!!! :lol:
TONO GT a écrit :ah c'est bon ca tchoupi :bien:
c'est pour ça que j'ai recommandé à Tchoupi de rajouter des butées sur les tiges d'amortisseurs pour limiter mécaniquement le débattement (en coupant des vieilles butées par exemple ;) )
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :je viens de penser à un truc :mrgreen: rabaisser ou pas, sur les compression la hauteur est la même :lol:
ça, je le met en signature :lol:
TONO GT
Ben c'est ce que je disais... :mellow:
TONO GT
jean-luc13 a écrit : c'est pour ça que j'ai recommandé à Tchoupi de rajouter des butées sur les tiges d'amortisseurs pour limiter mécaniquement le débattement (en coupant des vieilles butées par exemple ;) )
Mouais, mais l'auto aura tendance a rebondir...non? :mellow:
Modifié en dernier par TONO GT le 15 nov. 2006, 22:14, modifié 1 fois.
Oliive
oui mais à la moindre bosse il va taper la butée :mellow: ou alors souder la tige d'amorto sur le corps :bien:
