couple 13x61
gtseb
A remercié : 13 fois
couple 13x61
Message par gtseb »
Image Imagebonsoir voici mon probléme j ai achetè un couple 13x61 donc j ouvre le colis arbre primaire et couronne ont l air nickel en revanche les dents du differentiel satellite sont marqués :blink: qu en pensez vous ? a votre avis le 13x61 est il un bon choix pour un usage mixte routier et montèe historique ? merci pour votre aide
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Re: couple 13x61
Message par gwen205gtac »
Les planétaires sont hs , le traitement thermique est parti...
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: couple 13x61
C'est de l'occasion, rien d'anormal.
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: couple 13x61
gtseb a écrit : en revanche les dents du differentiel satellite sont marqués :blink: qu en pensez vous ? a votre avis le 13x61 est il un bon choix pour un usage mixte routier et montèe historique ? merci pour votre aide
C'est très fatigué, ne te risque pas à monter ce dif sans les avoir remplacé, ca va pas aller en s'arrangeant :wacko:
Vu l'état, c'est qu'il y a un morceau qui s'est promené là dedans. A vérifier aussi l'usure des portées d'appui des sat. et planétaires :huh:
Je peux regarder si j'ai de la pièce détachée poru ces derniers (dif en Ø16 , tu confirmes :?: )
Quelques points de soudures bien placés peuvent aussi t'éviter de voir la couronne tourner sur le corps de dif. lors d'un démarrage un peu vif :)
gtseb
Re: couple 13x61
Message par gtseb »
merci pour vos rèponses oui axe en 16, le vendeur doit m en fournir d autre normalement ..pour l usure des portèes il faut dèmonter je suppose et regarder si elles ne sont pas marquès ? pour la soudure merci pour le conseil je vais le faire 4 cordons de 1 a 2 cm pour bloquer la rotation ? merci
Re: couple 13x61
gtseb a écrit :merci pour vos rèponses oui axe en 16, le vendeur doit m en fournir d autre normalement ..pour l usure des portèes il faut dèmonter je suppose et regarder si elles ne sont pas marquès ? pour la soudure merci pour le conseil je vais le faire 4 cordons de 1 a 2 cm pour bloquer la rotation ? merci
pour déposer, tu retires le double ressort, tu pousses l'axe et tout tombe. :) Il faut vérifier que les portées soient pas trop rayées
pour la soudure, l'idéal est les faire à des endroits qui te permettent de les meuler facilement plus tard, si tu devais désassembler le tout.
gtseb
Re: couple 13x61
Message par gtseb »
bonsoir je viens de dèmonter les portèes ont l air nickel je vais bien nettoyer et je fais une photo
