Montage axe de piston
- PTS 32
- Habitué
- A été remercié : 1 fois
Bonsoir,
j'ouvre ce post, pour avoir vos retour d'expérience par rapport au montage des axes de pistons.
Est ce que certains d'entre vous l'on déja réalisé ? Ou faut il absolument le sous traiter (une 100€ quand même).
Made in GERS !
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Montage axe de piston
100 balles pour avoir un montage garanti... Vu le prix que coûte des pistons, des axes, des bielles et un moteur pété... Même pas je me pose la question, je fais faire !
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
Hello !
J'étais étudiant quand ce truc m'est tombé dessus.
J'ai fais moi même
Non sans peur et appréhension !
C'est la seule et unique fois que j'ai utilisé le four chez mes parents
BREF:
Bielles au four, axes au congélateur, et dans la théorie ça va bien, dans les faits on a fini à l’étau en chauffant la bielle au chalumeaux (avec raison on est pas des fous).
Avec le recul, et avec le prix des pièces qui augmente, aujourd'hui les 100€ sur la restauration d'un moteur c'est peanuts donc ...
J'ai fais moi même
BREF:
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Moi je me poserai pas la question, 100 balles d'un côté et de l'autre la procédure pas simple, plus le risque que ça foire en cours de route, plus le fait que tu mets tout ça au beau milieu de pièces qui coutent un bras...--> 100 €
Et dans le cas de Julporschevachementbienmaistropchere ces pièces se trouvaient de partout à l'époque et pour une misère...
Ça valait le coup de tenter (et réussir !) en étant étudiant.
- A été remercié : 115 fois
Bonjour Julien,
Tu sais à vouloir tout économiser,.....cela fini des fois par faire très cher à l'arrivée.
La mécanique est un métier,....et pas un jeu de dés.
J'ai parfois du mal à saisir,.....vous avez des bagnoles que vous estimez facilement à 10 ou 15000€ et vous êtes regardant pour 100 balles.
Je trouve cela assez paradoxal.
Il faut quand même avoir les moyens de ses ambitions,............
Fais le faire avec facture,.....en plus tu auras une garantie non négligeable.
Au plaisir,Julien......
scale33 a écrit :Bonjour Julien,
La mécanique est un métier,....et pas un jeu de dés.![]()
Il faut quand même avoir les moyens de ses ambitions,............![]()
Sauf que ce que tu dis est valable aujourd'hui, pas il y a 11 ans.
Et je sais ce que je fais aussi, je n'ai pas pris les choses à la légère et je pense savoir me servir d'une clé de 13. Mon moteur je l'ai remonté moi même, il sort peut être pas 70cv mais en attendant il tourne toujours, ce qui n'est pas si mal
Oui mais Scale parle à Julien (PTS32), pas à toi... Julien (Julneufcentsoixantequatrersquatrevingtdouze)
D'où la confondaison
Bon, ok je retourne me coucher
- PTS 32
- Habitué
Merci de vos retours, je voulais juste savoir si certains d'entre vous l'avait déja fait eux même c'est tout.
Je suis bien conscient qu'il faut avoir le matos et le savoir faire nécessaire (que je n'ai pas
) à une telle opération .
Jean-luc, tu le sais, je ne suis pas du genre à estimer ma Rallye 15000€..., et je ne cherche en aucun cas à faire des économies ( surtout quand il s'agit de mon auto) .
Je vais donc faire monter mes axes par un "pro"
Merci encore à tous
Merci encore à tous
Made in GERS !
Alors oui,...je répondais au copain Gersois qui lui aussi se prénomme Julien.jean a écrit :Oui mais Scale parle à Julien (PTS32), pas à toi... Julien (Julneufcentsoixantequatrersquatrevingtdouze)D'où la confondaison
N'y voyait surtout aucun reproche,....mais la sécurité du travail bien fait et sa garantie sont importants.
Je parle de ce que j'ai pu voir comme aberrations de montage parce que les gens voulaient économiser 3 francs et 6 sous sur un boulot qu'ils pensaient si facile à réaliser:
Des pistons remontés à l'envers sur les bielles,........les bielles montées aussi à l'envers sur les vilebrequins,.....etc......
En fin de compte,le moteur fonctionne mal ou au pire des cas,.....il casse et çà te coûte le quintuple de ton économie de base.
PTS 32 a écrit :Merci de vos retours, je voulais juste savoir si certains d'entre vous l'avait déja fait eux même c'est tout.
Je suis bien conscient qu'il faut avoir le matos et le savoir faire nécessaire (que je n'ai pas) à une telle opération .
Merci encore à tous
Il me semble Julien que ce soit en effet,....la solution la plus sage.
C'est justement parce que je connais ton respect de la maniaquerie,.....que je me permet de t'avoir conseillé çà.
Tu n'as plus besoin de faire ce genre estimation,....ça se fait déjà tout seul,.........
Au plaisir Julien.
