Toi aussi tu t'y mets
olivF2000 a écrit :Attention,ne pas mettre l'ouverture du segment coup de feu coté soupape d'échappement,d'ailleurs commencer par bien orienter celui là et les autres en conséquence
djodesign03 a écrit :Sinon, pourquoi faut pas le monter comme ça
soupapes et segment n'ont riena voir dans ce cas làMclPrimo a écrit : Donc si tu mets l'ouverture du segment coupe feu sur la soupape d'échappement, l'ouverture étant plus ou moins une micro fuite, cela engendre le même phénomène et crame ton segment!
j'ai jamais dit le contraire.....seby a écrit :soupapes et segment n'ont riena voir dans ce cas làMclPrimo a écrit : Donc si tu mets l'ouverture du segment coupe feu sur la soupape d'échappement, l'ouverture étant plus ou moins une micro fuite, cela engendre le même phénomène et crame ton segment!
chacun assure son étanchéité
la soupape avec le siege et les segment avec les pistons et chemises
tu nous fileras les explications du motoriste comme ça!!!olivF2000 a écrit :j'essairai de retrouver le bouqin qui parle du mntage des segments
