courroie de disrib excentrée
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Courroie de distrib excentrée
Message par BComp »
Très très vicieux comme panne sur le TU... ;)
Un indice: pompe à eau (mais c'est pas la pompe.... :lol: )
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Message par greg vdb »
Galet tendeur a l'envers :crying: vite...Demi-tour ;)
J'ais fais l'aller-retour Ardeche pour la concentre avec le meme soucis...Et en faisant la refection moteur, je me suis aperçu de ça... :ok:
major71
Message par major71 »
C'est forcement quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui est tordu.J'ai u le cas d'une pompe a eau trop usée. Donc vérifie bien tout galet, AAC, pompe eau tout ce qui tourne.
et comment ce fait il que tu est 2 sujet identique d'ouvert?
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
28babas28
Re: courroie de disrib excentrée
Message par 28babas28 »
rom205 a écrit :J'ai une poulie réglable mais je ne vois pas la différence avec une poulie d'origine, en tout cas pour mon problème.......
re bonjour je ne connai pas trop les montage avec une POULIE réglabe , mai il n'y aurai pas une rondelle entre deux ?
REVOIR LA POMPE A EAU
28babas28
axe du galet tendeur :unsure:
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
rom205 a écrit :oui le galet et neuf.
Tout est neuf, le moteur viens d'être refais.
qui l'a refait? Un professionnel?
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Pompe à eau montée de biais, parfois de pas grand chose mais vérifie ça ;)
bubu
Message par bubu »
j'ai déjà eu un problème similaire en cause le galet tendeur neuf l'axe était tordu les boules.
Si sa passait c'était beau...
28babas28
bubu a écrit :j'ai déjà eu un problème similaire en cause le galet tendeur neuf l'axe était tordu les boules.
ser se que je pense aussi , l'axe du galet tendeur :unsure:
3dfx
A été remercié : 2 fois
Message par 3dfx »
+1 pour l'axe du galet tendeur
J'ai eu ce problème sur ma cabriolet CJ moteur 1.4L TU. On a du s'y reprendre à vingt fois pour que la courroie ne se décalle pas lorsqu'on faisait les tours de vérif à la main :rolleyes:
L'axe est (était?) dispo chez Peugeot, pas trop cher.
rom205
Message par rom205 »
OK,
je vais essayer de changer l'axe du galet..............
je vous tiens au courant.
Merci!!!
Jacques G
Message par Jacques G »
rom205 a écrit :OK,
Merci!!!
Je vois pas l'interet de le rechanger ???
A remercié : 627 fois
A été remercié : 941 fois
quand tu lis les réponses précédentes, on voit que certains axes de galets neufs étaient tordus ... :(
28babas28
rom205 a écrit :OK,
Merci!!!
axe du galet nai pas neuf ?
rom205
Et non je crois que c'est la seule pièce qui n'est pas neuve.......
28babas28
TEN A PAS UN QUI TRAINE SUR UN AUTRE MOTEUR , avant dans acheté un .sé bizare ,quand je commande un kit de couroi de distribution ,jai la couroi forcément le galet ,la pompe et axe du galet :huh:
