La rallye à Miko
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Re: Nouveau 67 sur le forum. Elle est arrivée !!! Photos ins
Message par laurentweber87 »
Miko a écrit :Merci pour vos conseils :ok: .
Pour Laurentweber, concernant la durée de la restau, c'est pas que ça me fasse peur, je disais qu'il me faudrai des années car je n'ai que très très peu de temps à consacrer à la voiture car nous sommes dans notre projet de construction (phase dépôt de permis et course aux devis, maison ossature bois labellisée BBC), le gros du boulot étant devant moi car je fais beaucoup de travaux moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'en cherchais une roulante sur laquelle je n'aurai que peu de chose à faire dans un premier temps afin de pouvoir m'en servir.
Au fait, j'ai une question: quand je tourne le volant sur place, ma direction craque. je ne l'ai pas encore mis sur un pont d'où ma question: quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et de quoi cela peut-il venir.
D'avance merci.
Bonne journée à tous.
Ah yes ok je comprend :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Pour ta direction beh euh sa peut ètre une tète d'amortisseur qui craque, ou un marabou coincé dans la direction :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non sérieusement d'autres personnes te renseignerons mieux que moi :ok: :ok: :ok: :ok:
Je te souhaite quand mème bon courage surtout la maison :) :ok:
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Message par greg vdb »
Pour ton probleme de direction, coupelles d'amortisseurs ;)
A bientot... :) ...Chez moi peut-etre... :rolleyes:
sauvage25
Message par sauvage25 »
ca craque ou ca claque ;) si les butés a bille sont morte les amortos tourne comme par a coup dans un "clong" assez bruillant la faut les remplacer en démontants les amortos :ph34r:
Peugeot What else?
Miko
Message par Miko »
Difficile à dire, je dirai plutôt que ça claque mais bon, pas évident.
Le précédent proprio me parlait du croisillon de direction...
Je verrai dès que je pourrai lever le train avant, j'ai pas eu le temps pour le moment.
Je vous tiens au jus.
sauvage25
si c^'est les butés a billes quand tu braque les roue les ressorts ne tourne plus et ce tende puis ca claque un coup et tous tourne d'un seul coup :wacko: . a l'arret c'est vraiment flagrant :mellow:
Peugeot What else?
Miko
Message par Miko »
sauvage25 a écrit :si c^'est les butés a billes quand tu braque les roue les ressorts ne tourne plus et ce tende puis ca claque un coup et tous tourne d'un seul coup :wacko: . a l'arret c'est vraiment flagrant :mellow:
Merci pour l'info, je vais contrôler ça :ok: ;)
Bonne nuit.
uxa67
A été remercié : 3 fois
Message par uxa67 »
hello sympa ta titinne,prends toi le temps de faire trankilou ta maison histoire d'avoir un beau garage pour la rangé!! <oo>
donc pour ton soucis ca peut etre les deux; soit les coupelles dont les roulements sont hs ,ce qui a aussi tendance a rendre la direction un peu plus dure!
Ou le croisillon juste au dessus de la cremaillere qui a du jeu mais alors la ca fait vraiment cloc cloc surtout sur une chaussée un peu bosselée,j'ai eu le cas sur une gti 1.6 dernierement le kit de reparation pour les coupelles vaut dans les 46€ (roulements + butés caoutchoucs) et le croisillon soit tu le cherches a la casse soit tu mets une annonce par contre attention y a plusieurs montage sur les 205,attention a bien prendre le meme que sur ta voiture sinon ca montera pas! :ok:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Miko
Message par Miko »
Merci pour ta réponse.
Dès que j'aurai un peu de temps, je regarderai ça d'un peu plus près.
Je vais réceptionner cette semaine mon kit de distri et les clignos oranges que j'avais pris en même temps et aussi monter le tableau de bord récupéré chez GregVdB.
Bonne soirée.
Miko
Re: La rallye à Miko
Message par Miko »
Salut la foule.
Comme j'avais un peu de temps, j'ai commencé à démonter le tableau de bord pour le remplacer par celui que j'ai récupéré chez GregVdB.
Bon ben c'est un peu chiant c't'affaire là, surtout le passage des différents câbles... mais c'est pas grave, on va faire ça tranquilou :mrgreen:
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
salut Micko!!
tu parle.. tu parle.. mais nous... on veut voir...... des photos... des photos!!! nom de bleue :angry: :angry: :lol: :lol: :lol:
faudra quand m^me qu'on se voit un des ces quatre
Miko
Message par Miko »
naas olivier a écrit :salut Micko!!
T'avais pas dis que j'étais bavard... :mrgreen:
Bon décidément t'as du mal avec mon pseudo: MIKO et pas Micko. MIKO comme les glaces si ça peut t'aider :mrgreen: :lol:
Hopla, c'est bientôt l'heure du picon...
Bon dimanche :ok:
pourtantn je suis pas miro... et pourtant j'ai écrit Micko au lieu de Miko.....allo?? allo micro?? on m'entend?? un.. deux... un ...deux... micro??.. allo,?????? :wacko: :wacko:
Miko
Message par Miko »
Salut les Ralleux, oups non, les Rallocheux :mrgreen:
Je suis trop content, j'ai trouvé un spoiler en super état avec les grilles et en blanc meije par dessus le marché :wub: :wub: à un tarif que je qualifierai de très correct. Je vais pouvoir me débarrasser de la jupe de GTI :ok:
@ plus.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Tu sais que les jupes de GTI, il suffit de découper le fond des supports de longue portée et c'est une jupe de rallye ? :mrgreen:
Miko
Message par Miko »
jean a écrit :Tu sais que les jupes de GTI, il suffit de découper le fond des supports de longue portée et c'est une jupe de rallye ? :mrgreen:
Ouai je sais, mais c'est pas une originale dans ce cas :angry: et en plus j'ai pas de grilles en stock, donc là j'ai fait d'une pierre deux coups :mrgreen:
A été remercié : 115 fois
Et puis c'est le mieux,....au moins t'es en origine. :ok:
