Reconstruction d une Rallye
- bastoon
- A été remercié : 2 fois
Re: 205 rallye de 1989
Il arrive dans 8 mois ! on a le temps
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
- A été remercié : 115 fois
Ah!mais tu as fait çà récemment..........d'accord.
Alors racontes,c'était comment?....................................
Au fait,Je pense que les Oscars+ vont rester chez Francky,......c'est lui qui va les garder
Merci en attendant de me les avoir gardés.Il m'a dit te les avoir payé,.....donc c'est OK
- bastoon
oui de ce coté y'a pas de soucis ! l'histoire est réglée !
Ca m as permis de voir ses rallye et elles sont vraiment magnifiques
- bastoon
Bon alors un peu de news. J'ai changé la pompe a essence est malheureusement pour moi l'essence n'arrive toujours pas à la pompe donc demain je change la durite qui va du reservoir à la pompe. J'ai demonté mon bocal de LDR et il est propre et j'arrive enfin a voir au travers. Demain je la met sur chandelle et, les coupelles d'amortisseurs et je change les freins arrière et je vidange le liquide de frein et le remplace par le dot 5.1. Je ferai la vidange du LDR quand l'essence arrivera jusqu'a la pompe et fera tourner l'auto puis je lui fais la vidange d'huile et le filtre à huile.
je vous mets des photos ce soir promis
- bastoon
Allez on commence par le moteur
Avant
Après
Avec ses nouvelles chaussettes
Ce n'est pas terminer mais c'est en bonne voie
Les nouveaux harnais
et ce que je vais installer
Et ce que j'ai changer la pompe a essence
Avant
Après
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
- bastoon
ouais mais c'est en cours lol
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
beau debut bon courage pour la suite
Oui là faut se motiver et y aller au taf........
Mais tu es bien parti.......
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
pu**** il en faut du courage et de l huile de coude apres tout depend de la resto que tu veux faire mais il y a du taf ! et de l argent a mettre en tout cas des que j ai la mienne passerais te voir si tu veux mes parents sont de st porchaire
- bastoon
Meme si tu n'as pas ta rallye tu sera le bienvenu
Hier en fin d'après midi j'ai enfin réussi a faire pomper l'essence du réservoir jusqu'à la pompe.
Il a fallu que je demonte la durite transparente pour la nettoyer mais malgré ça cela ne fonctionner toujours pas. J'ai démonté la crépine pour la nettoyer aussi et après plusieurs essais et plusiezurs démarrage a chaud
j'ai enfin l'essence qui arrrive jusqu'aux carbus.
Je vais pouvoir faire la vidange du LDR maintenant.
- bastoon
Non pas du tout mais comme l'essence n'arrivais tjs pas j'ai preferer tout controler
- bastoon
Une pompe d'occas achetée a Francky007.
