tête de noeuds... electrichité
Le reste quoi
Romain
Message par Romain »
Sur mon ax, je voulais aussi simplifier le faisceau mais quand j'ai commencé à y regarder de près j'ai laissé tombé, trop le bordel. Je ferais ceci l'année prochaine, j'ai bien assez à faire en ce moment.
Autrement tu peux virer les faisceaux : plafonnier, EG arrière, dégivrage arrière, éclairage coffre, autoradio, ceux qui vont aux contacteurs de portes, témoins d'usure des plaquettes et les relais qu'il leurs correspondent s'y ils n'ont pas double fonctions.
Autrement, c'est clair qu'ils sont mal placés, faudra les fixé plus accessibles.
Oliive
Message par Oliive »
je pense qu'ils vont aller à la place des grilles de ventilation ;)
Balet
Message par Balet »
pour les noeuds evitent les soudures car ca crée un point chaud en electricité !! le mieux c est que tu conserves un bornier avec un depart pour chaque accessoire sans quoi ca risque etre le bordel !! en plus suivant la conso de tes appareils branchés sur un meme point , les appels en courant peuvent perturber leur fonctionnement ... <_< !! le mieux serait que tu reperes a quoi correspond chaque fil pour simplifier ton faisceau et pouvoir deplacer ta boite a fusible et tes relais !! :ok:
Modifié en dernier par Balet le 02 nov. 2004, 19:35, modifié 1 fois.
Oliive
j'ai pas compris ton histoire de bornier :huh: d'origine, tous les + arrivent en 1 point, je fait une photo demain ;)
les fils sont déjà reperé, mais c'est un grand nawak genre un fils à 10cm d'un plus qui va le chercher sur un autre truc à 2m <oo>
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
Message par BComp »
L'idéal est de tout regrouper sur une console centrale modifiée... fusibles, relais...etc... ;) ... ensuite remodifier le faisceau pour réduire les longueurs de cablage... ;)
Oliive
euh cricri.. sur l'AX y'a pas d'console enfin si pour les fusible elle fait 10x5cm pas plus :lol:
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
Faut que tu te la fabrique la console centrale... :D
j'te montrerais une photo de la mienne... ;)
Oliive
ah oki, tu parle d'un truc pour mettre les boutons :D je croyait que tu parlait de la grosse platine qui leste la 205 :D
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
Oliive a écrit :ah oki, tu parle d'un truc pour mettre les boutons :D je croyait que tu parlait de la grosse platine qui leste la 205 :D
ben oui, une console centrale sur laquele tu met fusibles, relais...etc...
pour ce qui est du poids de la platine, ça va, c'est surtout le poids des cables qui me gene... mais bon, construire un faisceau aviation ça prends beaucoup de temps... et du temps, j'en ai déjà pas assez.... :wak:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
de toutes façons oliive n importe quel consommateur electrique ca fonctionne avec un + et un -
donc après ca a toi de te débrouiller pour simplifier tout ca !!!
bon ok je sors un peu trop simple !!!!!!!!!! ;)
Oliive
'tain lilive l'idée de genie :D je fait une platine avec qq prise Jack et je laisse les fils pendouiller, façon france telecom année 60 :ok:
A remercié : 3 fois
a l aise !!!!!!!!!! :ok:
