-caisse de 205 maxi avec kit maxi deblaxoné soudée avec gros arceau croix aux portes penetrations sur amortisseurs renforts pts renfort laterau et arrieres trappe de toit avec vitres makrolon tableau de bord floqué casquette de compteur carbone faisceau fait sur mesure avec disjonteur rearmable bac a batterie passeport f2000/13 et carte grise peinture exterieure interieure neuve elle est meme peinte dessous VENDU
-moteur tu5jp4 1600 16s de 206 de la coupe peugeot sport arbre à cames de la coupe
-poulie reglable d AAC
-poulie d alternateur alu
-admission et injecteurs de 206 super 1600
-echappement de 206 super 1600
-carter d huile cloisonné
-coussinets de bielles Trimetal
-segmentation neuve+ joint moteur
-preparation culasse avec agrandissement des
conduits+polissage interieur
-gestion programmable sybele c4+
-radiateur d huile
-durites d eau silicone
-supports moteur fait sur mesure chez un
preparateur
-alternateur et demarreur neuf
-tout le moteur est neuf sur facture
VENDU
boite be3 pour moteur tu courte taille droite
-rapports pts groupe A.
- la 1e 13x35
- la 2e 16x31
- la 3e 17x27
- la 4e 20x27
- la 5e 20x23
-pont 14x67
embrayage 4 patins mecanisme et butée neuf
palier de cardan avec silent bloc neuf pts
VENDU
-frein avant de c2r2 etrier brembo 4 pistons avec cale alu pour le montage sur pivot d origine avec disque de 304 mm montage possible avec jante en 15 pouces pts ou 16 pouces VENDU
- 2 baquet omp wrc de novembre 2011 avec console homologué fia jusqu en 2016 VENDU
-2 pneus pluie p2b michelin monté sur jante en 16 de 206 s16 usés a 25 % VENDU
-2 pneu bf goodrich n00 montés sur jante en 16 pouces de 206 s16 10% d usure VENDU
-6 pneus bf goodrich n20 4 sont montés sur jante en 16 pouces de 206 s16 2 usés a 10% et 4 usés a 40% VENDU
le lot VENDU
-bac a casque omp reservé
-support moteur fait sur mesure par pro pour monter un tu5jp4 de 206 1600 16s dans une caisse de 205 gti sans modif avec cardans de 205 prix 200 euros
circuit de freinage aviation complet pour 205 pour frein a
main hydrolique avec passe cloison master vac et
maitre cylindre de frein en 25.4 mm ideal pour gros
frein vendu
bac a casque omp noir reservé
tout les prix sont hors frais de port
bencitrouille@hotmail.fr 0666164114
