je suis à la recherche d'un ressort de rappel, pour etre sur que me papillon ce ferme bien .
si quelqu'un à sa ou une adresse
j'ai un point dur quand j’accélère , juste au départ, peut être le câblebalouba a écrit :salut Arnaud, normalement ya pas besoin de ressort
il y a deja les ressorts autour de l'axe des papillons et ca doit suffir, si les papillons se ferment mal, c'est que tu dois avoir un autre probleme ( axe tordu, roulement d'axe grippé,....)
mettre un ressort de rappel va créé des efforts transversaux dans les axes de papillon, et ca risque d'user les roulements, de durcir la pedale...
c'estolivF2000 a écrit :il y en a d'origine sur les solex d'ax sport et bx sport
ca peut se fabriquer,il faut faire une pate fixée à la tole de la boite à ait et trouver un ressort de traction ,rayon quincailerie !...regardes sur les phots de mon topic de ma bx sport tu verras sur les photoe du passage en weber.fonce58 a écrit :c'estolivF2000 a écrit :il y en a d'origine sur les solex d'ax sport et bx sportje suppose ?
merci du tuyau
