Reglage carburateurs weber 205 rallye
Je suis en train de régler mes carburateurs sur ma 205 rallye donc weber dcom en 40 et une question se pose : quelLE est la valeur de dépression d'origine ?
Un premier réglage des synchros a été effectué cependant ne sachant pas quelle est la valeurs idéale pour repartir sur un réglage d'origine, j'aurais besoin d’être éclairer.
Merci par avance pour vos réponses
Sportivement, Joffrey.
- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
Re: Reglage carburateurs weber 205 rallye
Bonsoir !
Je ne suis pas expert mais voici mon explication perso:
- L'idée n'est pas de régler une valeur de dépression, mais d'équilibrer les dépressions (d'où l'idée de "synchroniser").
- De mémoire, enfin je suis plutôt sur de mon coup, l'idée est d'avoir les vis les plus serrées possible donc les dépressions les plus élevées possible.
Je vois les choses comme ça, et ma 205 tourne relativement bien.
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
La notice grA indique environ 250 mb : "la valeur où le moteur tourne le plus régulièrement"
Perso, je descends rarement aussi bas, je suis entre 260 et 280
Merci beaucoup pour vos réponse je regarde tout ça ce week-end, bonne soirée.
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
On ne règle pas à une valeur définie!
Le réglage de synchro se fait en fermant toutes les vis de synchro. Puis on repère le corps le plus faible et on s'aligne dessus
- jean-claude30
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 78 fois
Je suis en pleine lecture là
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 6&start=16
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Dans mon cas :
On règle les richesses à l'optimum.
Go.
Pied dans la tôle à 2000tr et ça t'emmène au 7e ... millier de tour
On synchronise les deux carbus en ouverture.bob_063 a écrit : Le réglage de synchro se fait en fermant toutes les vis d'équilibrage de dépression.
Go.
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Dans l'ordre .... jeux aux soupapes, avance allumage, synchro, richesse.
Perso je ferme toute les visses de synchro à fond je règle uniquement avec la visse central (entre les deux carbu), je recherche ensuite le régime max sur chaque corps avec les vis de richesse associé et voila une injection! (résultat optimal avec uniquement des pièces révisé cela va de soi)
Il y a plus cas faire comme Jean le dit souder le pied droit à la tôle et ce laisser bercer par le doux chant des WEBER !!!!
Modifié en dernier par Kuch57 le 04 avr. 2017, 14:23, modifié 1 fois.
Préalablement, ça va de soiKuch57 a écrit :Dans l'ordre .... jeux aux soupapes, avance allumage...
