fixation câble d'embrayage
- Régulier
- A été remercié : 3 fois
Bonjour
Mon câble d'embrayage a eu la bonne idée de se balader sur le cardan, résultat à changer. Ou se fixe t'il d'origine ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 342 fois
Re: fixation câble d'embrayage
Il se fixe sur une petite patte qui se clipse sur le bord du berceau (2 pattes)
Ou sinon :
viewtopic.php?f=33&t=47738
Ou sinon :
- Régulier
Merci Yannou,
Par contre, sur ta photo il semble passer au dessus du berceau, tandis que sur le lien que tu m'as indiqué, on parle d'un passage sous le berceau.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=9641
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Salut Pat, te prends pas la tête avec le passage du câble d'embrayage surtout si tu le change prend un de 205 essence de base, il est beaucoup plus court que celui de rallye est il passe au dessus de la boite directement
- Régulier
- Yannou
Si tu veux le passer sous le berceau, ça risque d'être compliquéPat205rallye a écrit :Merci Yannou,
Il passe sous la boîte, mais au dessus du berceau.
"Sous" la boîte c'est un long (c'est là qu'on parle du berceau) et "Sur" c'est un court.
- Régulier
Hum ok, donc j'ai un long câble (
) dont il manque juste l'attache, je vais la commander chez peugeot j'ai trouvé la ref. Pour l'instant il est toujours souple, donc je pense que je vais le huiler copieusement, et réparer la gaine là ou elle a été usée.
- Kuch57
Juste pour casser les cou*****Pat205rallye a écrit :Ok, mais pourquoi il fait le tour de la boite sur la rallye ?
En tout cas je vois aucun avantage à avoir un long mais plutôt des inconvénients (plus exposé à l'usure/frottements, touché de pédale moins direct au débrayage).
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 61 fois
c'est pas pour éviter de passer trop près d'une zone brûlante ?
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
mettre un court permet une meilleur réactivitée de ton débrayage s c'est plus direct que avec les longs qui font cent mètres..
j'en ai mis sur mes deux autos et c'est nickel
- da-maye
C'est quand même bizarre, si les câbles que vous adaptez existaient déjà lors de la sortie de la Rallye et qu'ils ont pas fait l'évolution, 'doit y avoir une raison..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
