Problème Feux stop ne s'allument plus
Le reste quoi
Paxalane
A remercié : 4 fois
A été remercié : 25 fois
Message par Paxalane »
Bonsoir à tous.
Voilà, je vous explique mon problème :
Depuis quelques temps, je me suis apperçu que mon démarreur avait quelques défaillances. J'ai donc décidé de changer mon démarreur par un neuf.
Etant difficile d'accès, j'ai dû démonter entièrement l'ensemble de mes carburateurs. Après le remontage, j'essaye de redémarrer ma 205 et après quelques essais, la voilà qu'elle démarre sans problème.
Je suis donc hyper content :D
je prends donc la route et après quelques kilomètres, une voiture me double en me klaxonnant. Je regarde la personne et elle me dit en baissant sa vitre : "Vous n'avez plus de feux STOP !" :o Aïe ! Je rentre donc à mon garage et je regarde d'ou peut bien provenir ce problème ..... :unsure:
Je me dis que peut-être, en démontant mon démarreur, j'ai peut être oublié un câble ou alors, en déposant mon carburateur et le posant sur le coté, j'ai peut être défait malencontreusement, un câble ?!?.... :blink:
Mais en regardant bien, je n'ai rien trouvé de débranché.... :huh:
Quelqu'un pourrait-il me donner un indice pour résoudre ce problème électrique ?? (Tout fonctionnait bien avant le démontage de mon démarreur...)
Merci beaucoup de votre aide !!!
Paxalane
A remercié : 4 fois
Re: Problème Feux stop ne s'allument plus
Je viens de faire une nouvelle recherche :
- Tous les fusibles sont OK.
- Les lampes fonctionnent.
- Tout ce qui est électrique fonctionne (feu avant, feu de positions arrières, clignotants).
J'ai testé les plots au niveau des feux stop arrières : pas de 12 volts avec la pédale de frein enfoncée.
Quelqu'un aurait-il une idée ? :(
Merci !
guillaumegriffe25
A remercié : 2 fois
A été remercié : 46 fois
Il y a le branchement ou le contacteur au niveau de la pédale à vérifier.
C'est souvent ça qui déconne
A++
A remercié : 125 fois
A été remercié : 283 fois
+1...Contacteur de pédale de frein
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Pour incriminer ou discriminer le contacteur de stop voilà la méthode :
Tu debranches la cosse au niveau du contacteur de stop placé sur le pédalier en face de la pédale de freins (ça paraît logique mais c'est bien de préciser :p )
Tu places un shunt (morceau de fil électrique, trombone, n'importe quoi qui puisse faire contact et rentrer dans les cosses de connecteur sans les abîmer) dans les cosses du connecteur du contacteur de stop et tu regardes ce qui se passe au niveau des feux stop :
- ça s'allume ===> contacteur en cause, à remplacer
- ça ne s'allume pas===> problème électrique soit entre le contacteur et les feux, soit au niveau de l'alimentation du contacteur
Tomette78
A remercié : 8 fois
A été remercié : 49 fois
Message par Tomette78 »
Et un contacteur ça se trouve en neuf sur oscaro par exemple entre 4 et 6€ suivant la marque.
Moi j ai changé direct pour repartir à neuf vu le prix astronomique… mangés pas de pain
Paxalane
A remercié : 4 fois
OK merci à tous pour votre aide ! :)
Je vais aller voir ce samedi si ce contacteur du pédalier est en cause.
Je vous tiens au jus ^_^
A remercié : 624 fois
A été remercié : 911 fois
J'ai eu la même panne constatée aux verifs de la Bretonne 2018 (je crois), j'avais fait 400 bornes de nuit la veille sans stop du coup :o .
Barbiche me l'a généreusement astiqué après l'avoir démonté (le contacteur hein), car souvent il y a beaucoup de graisse qui fini par poser problème au niveau contact électrique.
Paxalane
A remercié : 4 fois
Merci a tous pour vos réponses.
Je viens de démonter mon contacteur électrique de pédale de frein et vous aviez raison....! :lol:
C'est bien un mauvais contact dû au contacteur !
Je l'ai démonté et j'ai nettoyé les plaques de contact métallique. Et la oh miracle, tout s'allume :D
Ce qui est étrange c'est que cette panne survient au moment où je démonte mon démarreur. Donc je m'étais focalisé au niveau des fils électriques dans le compartiment moteur. Logique non ?!!? <_<
Moralité : Il faut s'attendre à tout :p
Tout est bien qui fini bien :ok:
Et encore merci pour votre aide ! :)
Tu ne sais pas vraiment quand il est tombé en panne au final. Ça se trouve tu as déjà fait quelques kilomètres avant de tomber sur quelqu'un de sympa qui t'a prévenu. :ok:
A remercié : 3 fois
Le contacteur alimente directement les ampoules soit environ 3,5 A ce qui engendre des arcs électriques et donc un peu de charbonnage au niveau de ses contacts, rien d'anormal juste de l'usine mais au prix que ça vaut va mérite de le remplacer ;)
Tomette78
A remercié : 8 fois
Lilive a écrit :
01 mai 2022, 00:31
Clair, charbonnage ou oxydation quand ça a commencé c est impossible à arrêter donc ça reviendra. Autant reparti à neuf, moi j en ai acheté deux (tant qu il y en a) comme ça je suis peinard
Paxalane
A remercié : 4 fois
Lilive a écrit :
01 mai 2022, 00:31
Oui effectivement, j'en ai commandé un autre neuf, vu le prix que ça vaut. :)
Mais comme je dois prendre la route avec demain (je roule tous les jours avec pour aller au boulot), je l'ai réparé en nettoyant les contacts. :D
Paxalane
A remercié : 4 fois
Jul964rs92 a écrit :
30 avr. 2022, 17:02
Oui surement ! :D
Je roulais peut-être depuis longtemps comme ça ! :lol: Mais comme je roule souvent en utilisant le frein moteur, je freine peut ! :mrgreen:
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1753 fois
C'est pas un diesel ! :lol:
Tomette78
A remercié : 8 fois
Si tu freines, t es un lâche
Si tu freines pas, t es un taré
:rolleyes:
